Souhaitant me débarasser provisoirement de ma pagaie pour manger un morceau ou prendre des photos etc...,j'envisage d'installer sur le pont des bloques pagaie plastimor(en vente chez Bekayak).
Avez-vous déjà installé ces supports plastique;merci de votre avis(solidité,facilité d'installation, à quel endroit devant ou à l'arriere de l'hiloire ?)
Merci.
bloques pagaie
philippe74
- Hervé_KINACH
Re : bloques pagaie
Je pense que tu t'embêtes bien pour rien
tu vas percer ta coque, donc augmenter le risque d'entrée d'eau, te rajouter un élément supplémentaire qui risque de te gêner lors de ton pagayage, de la manipulation du bateau, et qui plus est, qui risque casser
. si tu souhaites casser la croute, prendre une photo, tu peux tout simplement poser la pagaie sur l'hiloire et la centrant, elle ne devrait pas tomber. Si tu veux vraiment ne pas la perdre quand les conditions sont un peu difficiles, tu la laisses au même endroit en la reliant par un leash à ton bateau. Le leash sera déjà disponible attaché à la ligne de vie et bloqué sous l'élastique de pont, lorsque tu t'arretes, tu n'as plus qu'à tirer dessus pour le rendre disponible et l'attacher à ta pagaie. Si tu sors en binome, en formant un radeau avec les bateaux parallèles, la position des pagaies perpendiculaires au bateau règlera ton problème.
Pour moi, tu comprends que le cale pagaie n'est pas utile.
Re : bloques pagaie
La mienne est passée dans l'élastique transversal à l'avant du kayak et posée sur le pont, en s'appuyant sur les sacs. Ca tient.
J'envisage cependant un velcro pour bien la tenir sur l'élastique près du hiloire.
Yannick
Yannick
Je marche sur l'eau
- Hervé_KINACH
Re : bloques pagaie
voilà ce que je possède, un ptit crochet plastique, du velcro de l'autre coté et le tour est joué
jluc29
Re : bloques pagaie
J'ai en gros la même chose en cas de besoin (pêche).
Et encore celà arrive à me gêner en pagayant. Mais c'est pratique.
Re : bloques pagaie
Surtout pas de vissage de superstructures sur le pont.
As tu remarqué que les fixations de ligne de vie sont encastrées?
Pour les premiers kayaks anglais en fibre de verre , le constructeur n'y avait pas pensé. lors des premiers sauvetages les bitoniaux écorchaient les mains des kayakistes.
Ne va pas réinventer cette erreur.
C'est pourtant ce que l'on trouve sur les kayaks en cousu-collé. mettez des gants avant de les saisir!
Regarde l'élastique de la proue d'un Polyform, il est muni d'une perle qui permet à distance de glisser la pagaie sous l'élastique.
C'est une idée de Philippe 2 qu'il pose en série dorénavant.
je l'ai adopté sur mon XP, la photo montre aussi mon leash , réalisé avec un bout 3 brins récupéré en mer de Galice que j'ai épissé aux 2 extrémités
jluc29
Re : bloques pagaie
Philippe a écrit :...............C'est pourtant ce que l'on trouve sur les kayaks en cousu-collé. mettez des gants avant de les saisir!
C'est vrai que sur la plupart des cousu collé les fixations sont en apparentes.
Mais avec un peu d'astuce il est possible de les encastrer.
C'est vrai que moins de chose dépasse mieux c'est. Surtout des têtes de vis.
Re : bloques pagaie
les vis d'accastillage ne présentent aucun danger sur les cousus-collés
et ces montages sont plus solides que les inserts plastiques
il faut juste connaître la bonne méthode
