Ligue de bretagne pas terminé
alain_Brest29
Message par alain_Brest29 »
Bonjour, sur les conseils de l'un de nos modérateurs, j'ouvre une nouvelle discussion pour reprendre celle que j'ai "greffée" sur une autre (pardon Emmanuelle 59000!). J'ai acheté l'une des nombreuses copies du Ligue de bretagne, pas terminée par le précédent propriétaire par manque de temps et de place. Il fallait faire l'hiloire, les cloisons, coller des trappes, mettre des cales-pieds, siège, les lignes de vie...
( je ne sais pas faire tourner l'image...)
Pour l'hiloire, j'ai essayé avec un tuyau d'arrosage, pas facile,
beaucoup de retouches... Voyez la forme d'origine, je l'ai agran-
di de 4 cm en arrière (ce kayak loffe) et 7 cm en avant et de forme plus pointue afin de passer un genou (je mesure 1.80m) et ça passe.
La pose des trappes (kayaksport) présentait un problème: 1 cm de moins que le diamètre des réservations sur le pont. J'ai découpé un carré de fibre avec un trou au diamètre de la trappe pour rattraper la différence, mais impossible de l'appliquer sous le pont, ça tombe, dure loi de la gravité... J'ai donc retourné la kayak et travaillé à  quatre pattes... Voici la façon dont j'ai réalisé la deuxième trappe: un disque fait sur un support plastique et collé une fois sec sous le pont. Rattrapage du niveau avec de la résine chargée.
Le siège: d'après Daniel 29 sur son site "kayak marin" (merci Daniel). Moulage de fesses dans le plâtre sur lequel on forme la fibre. J'ai diminué les dimensions (35x25 cm), suffisant pour moi! J'ai utilisé du velcro afin de permettre un réglage d'avant en arrière, appréciable pour compenser le "loffage". Le dosseret est un Palm, vissé au siège par un morceau de plastique genre "comacel", utilisé pour les petits panneaux publicitaires. Ca évite que le dosseret ne tombe au fond du kayak lorsque l'on s'assoit. Les sangles sont retenues à  l'avant par des petites cloisons sur les côtés du siège, à  l'arrière par des boulons au ras de l'hiloire. Ceci est facile à  faire et confortable.
Pour coller le plastique sur la fibre:
Sika et son apprêt indispensable.
5 photos maxi, je continue plus bas...
alain_Brest29
Re : Ligue de bretagne pas terminé
La suite ici: les cales-cuisses.
Moulés sur un morceau de métal, collés au Sika en cas de réajustement.
Voici la forme:
Le kayak est terminé, je mettrai une dérive un jour ainsi qu'une déco bien Breihz. Il est agréable, loffe encore un peu bien que je sois assis au ras de l'hiloire. Voilà , n'hésitez pas à  me poser des questions, je précise que je suis juste bricoleur, pas un pro du composite!
_apparament tu as reculé le siège au max et le kayak loffe encore un peu?!?
_les cales cuisses sont ils vraiment pratique pour la tenue du kayak en Nav?
a bientot
alain_Brest29
Oui, ça loffe malgré la découpe de l'hiloire de 4 cm à  l'arrière, mais je prépare une dérive. J'attache de l'importance au calage des cuisses, avant j'étais en appui sur les rotules, ayant les fémurs plutôt longs... c'est juste bien pour le vélo mais pas pour le kayak. Le pont du ligue a une forme particulière, un bloc de mousse ne suffisait pas, d'où ce moulage inspiré du rockpool de mon copain Eric 29.
ok! ok! ça me donne des idées pour le mien .
Emmanuelle59000
Message par Emmanuelle59000 »
Bonjour!
ne t'en fais pas pour "l'arraisonnage de discussion", ça fait plaisir de voir que d'autres personnes avancent sur des projets similaires!
Décidément, ces ligues de bretagne sont partout!
ça fait d'autant plus plaisir que dernièrement (exams et mémoire de Master obligent) la poussière sur nos ligues n'est pas due à  du ponçage!
en tout cas, bravo pour ton travail et bon courage pour la suite
A bientot!
alain_Brest29
Bonjour, si les ligues sont partout, c'est que leur forme plait, pour le prix dans l'état d'origine ils intéressent les bricoleurs, ils sont agréables par leur polyvalence, pardonnent les erreurs, je n'ai à  présent eu aucune mauvaise surprise sur la tenue en mer formée, ce qui me fait progresser. Une fois adaptés aux besoins actuels, c'est un plaisir de naviguer avec. Et avec une dérive, ce sera génialissime? Réponse dans quelque semaines.
on regarde cela avec attention!
patrice85
Message par patrice85 »
J'ai lu avec beaucoup d'attention les 2 post sur la réno des 2 "Ligue de Bretagne".
Bravo, vous donnez envie d'en faire autant.
Sincèrement
Patrice
Ronan35830
Message par Ronan35830 »
Pouvons nous avoir une photo de la mise en place de la dérive?
bravo pour le travail déjà  réalisé!!!
alain_Brest29
Pour la mise en place de la dérive, je vais encore improviser, je vous promet des photos. Ca avance, je réunis les pièces actuellement. Je vais utiliser en guise de gaine du tuyau de doseur de lave-vaisselle industriel et du câble inox rigide de récup.
Ronan35830
super je dois pouvoir trouver les mêmes pièces à  mon boulot je vais regarder avec beaucoup d'interet tes photos
alain_Brest29
Bon, c'est pas tout, je pars en congés en juillet, avec le kayak mais sans la dérive, on verra ça en août...
alain_Brest29
Bon, finalement, à  cause de la météo, j'ai retardé mon départ et j'ai eu le temps d'installer une dérive Kayaksport. Elle est collée au Sika avec primaire, maintenue par des boulons durant le collage, je les ai enlevés ensuite et collé des renforts sur les côtés. Difficile de la plaquer à  la coque, elle est aussi large à  l'avant qu'à  l'arrière, comme la poupe est pincée, la dérive est surélevée d'un cm. J'espère avoir été assez clair, je répondrai à  vos éventuelles questions dans deux semaines, à  mon retour. Bonnes vacances.
oui merci quelques autres photos après, maintenant bonnes vacances !
alain_Brest29
Bonsoir, et merci! Je suis donc de retour et je vais apporter des précisions sur le choix d'une dérive "industrielle": je n'avais plus assez de résine ni de fibre (j'en ai utilisé 4 m2!) et pourquoi m'embêter à  fabriquer une dérive et une manette de commande alors que celle-ci ne coûte que 69 euros? J'aime concevoir des améliorations, mais j'ai aussi d'autres choses à  faire, naviguer en fait partie...
Ronan35830
alain_Brest29 a écrit :pourquoi m'embêter à  fabriquer une dérive et une manette de commande alors que celle-ci ne coûte que 69 euros? j'ai aussi d'autres choses à  faire, naviguer en fait partie...
en effet je trouve que c'est une bonne idée des choses, je ferai sans doute à  l'identique cet hiver ma dérive
alain_Brest29
Ca y est, j'ai reçu ma carte de circulation des affaires maritimes de Morlaix, Brest ne voulant toujours pas... Je n'ai pas fait passer le kayak comme une construction Plasmor comme je l'ai envisagé, par respect pour le constructeur breton, il est donc en contruction amateur, pas revendable avant 5 ans. Bon week-end, venteux!
donc la même immat que le mien, tu as raison week end funboard et vtt!!!
a+ fab
Ronan35830
je pense en mettre une dans mon ligue
- à  quelle distance de la pointe l'as tu mise ?
- as tu une photo coté coque extérieur comment as tu fait avec la bande de ragage ?
bonjour Ronan
sur le K17.3 (d'Oli) j'ai mesuré a 70cm de arriere du kayak regarde sur les photos http://www.plasmor.fr/fr/SerieKK173/26/images,34.html
le puit de derive fait environ 40cm , il faut aussi que tu le place +ou- en arriere en fonction de ta trappe 1 :p our garder l'accés maximum pour le rangement 2: pour pouvoir acceder a l'installation et la maintenance de la derive .
pour l'intant j'ai decollé la bande de ragage jusqu'a la zone de travaux et la couperais/recollerais après .
bonne bricole :cool:
http://www.bekayak.com/derive-retractab ... sport.html
guillaume35
Message par guillaume35 »
Pour les amateurs il y a un ligue ou équivalent à  vendre en ce moment.
http://www.leboncoin.fr/nautisme/230245580.htm?ca=6_s
pol29
Message par pol29 »
salut Alain je suis en train de poser une dérive aussi la kajaksport.le boitier de commande tu la mis au quel endroit a peut prés et a tu straté derrière merci
bonjour Pol29
je pose actuellement une derive sur mon ligue je te mesure et t'envoie une photo aujourd'hui.
en fait elle est en juste arriere de la trappe ar et pour la strat au fond ce n'est pas facile mais ça va .
a bientot
- Comment calcule tu l'endroit de la mise en place de la dérive Fabrice , cela dépent il de l'avancé de l'hiloire d'un modéle a l'autre ou si la kayak et plus ou moins quillé ?
je n'ai pas calculé au sens technique du termes mais par rapport au contraintes de mise en oeuvre ,soit accès a la pose et passage a la trappe pour charger le coffre .[ATTACH]11700[/ATTACH]
[ATTACH]11701[/ATTACH]
  • 100_9433.jpg (102 octets)
  • Image 100_9432.jpg (90 octets)
l'arriere du puit est a 65cm de l'arrire hors tout du kayak et fait 46cmde long
alain_brest29 et Pol29 pourquoi ne pas venir a cette sortie!?! viewtopic.php?t=8619-RENCONTRES-des-Che ... es-pseudos , Ronan ne peut pas venir mais au moins il y aurait quelques ligues ,vous pouvez faire la route ensemble .
Ronan35830
Si je peux fabrice je viendrai en coup de vent voir vos beaux navires
pol29
Message par pol29 »
salut Fabrice merci pour c'est conseil et c'est photo en plus j'ai vu le kayak de Alain donc comme ça je suis fixé .jai vu que tu a straté la dérive dans le coffre pas évident c'est profond a bientôt pol29
ça serait super Ronan!sans ça on reprogrammerat une sortie sur une journée avant les grands froids.
