Je viens d'acquérir un DAG Biwok il y a peu, j'envisage pour l'instant une pratique sur lac pour bien le prendre en main pour ensuite pratiquer en mer.
Je souhaiterais savoir si quelqu'un peu me conseiller un modèle de jupe compatible avec mon kayak, étant novice en kayak, j'ai lu que les modèles en nylon étaient bien pour débuter sur eau calme et pas trop chaud (pour une utilisation estivale).
Si quelqu'un à le même que moi, merci d'avance de me communiquer les références de jupe ou des conseils
Sinon, les dimensions que donne les revendeur est en fait la circonférence de l'hiloire ?
Ton bateau est assez répandu, tu devrais trouver facilement quelqu'un qui puisse te confirmer que ca passe spécifiquement dessus.
Je dirais qu'a priori, il te faut prendre une jupe de mer dite "grand hiloire", ou "keyhole" (du nom de la forme de l'hiloire en "trou de serrure" vu de dessus). Cela s'oppose aux hiloires "ocean", petits hiloires type trad (genre Anas Ocean). Les jupes étant en général de taille standard et extensible, ca doit passer sur un bateau de grande diffusion.
Au niveau de la matière, tu as plusieurs choix possibles. Le nylon, c'est léger, ca protège à peu près correctement, ce n'est pas cher, pas très résistant aussi (par exemple si tu dois faire une récup). Pas extra en étanchéité... Autre choix (que je pense meilleur), la jupe néoprène, qui t'apportera plus d'étanchéité et une plus grande solidité. Tu as enfin la possibilité de prendre des jupes spécifiques, type Reed (très légère, parfaite en été, pas extraordinairement solide mais très agréable), ou même en Gore-Tex (hors de prix, à part en expédition ca ne se justifie probablement pas). La plupart des kayakistes aujourd'hui (enfin ceux que je croise) ont soit une néoprène, soit une Reed.
Donc voilà , la Reed pour toi peut être un excellent choix, légère et pas trop chaude, en taille "grand hiloire / keyhole". Le mieux est d'amener ton bateau lorsque tu l'achètes, ou d'en essayer une avant. Suivant ta localisation ca peut être très simple ou un peu plus compliqué.
La mesure de la jupe correspond aux dimensions de l'hiloire. Attention, il faut prendre en compte l'hiloire mais aussi le gabarit du kayakiste, puisque la taille de la cheminée (qui t'entoure la taille) doit varier suivant ta morphologie !
Les jupes nylon Yak sont générale bien adaptable de l'hiloire de descente à un grand hiloire de kmer. Elles sont utilisés en club pour s'adapter à tout et pas trop fragile.
Sinon les mesures sont les cotes en largeur et longueur extérieures.
Sinon Guillaume à tout dit.
Bonne balade à 2.
Merci beaucoup à vous pour vos réponse, j'ai vu que la taille des hiloires était plus ou moins standardiser mais je n'ai pas réussi à trouver les mesures correspondantes aux différentes tailles.
Je pensais m'orienter sur des nylons pour débuter (notament les yak qui ne sont pas trop chère) car je me demande si les modèle en néoprène ne tiennent pas trop chaud lorsqu'il fait chaud, votre avis ?
Habitant à coté de marseille, il y a un vendeur pas trop loin mais c'était plus pratique pour moi de savoir quel jupes passe bien plutôt que de traverser tout marseille.
Si tu es sur Marseille, n'hésites pas : téléphone à Karl de Kayak attitude, il sera de bon conseil, il a le Biwok à son catalogue.
Un petit tour par sa boutique ne peut qu'être intéressant.
serait ce opportun de prendre en compte la facilite de la jupe a s enlever ? pour un debutant ca me parait important
une jupe nylon ou " plastique " s arrache du kayak quasiment toute seule en cas de dessalage , ca rassure
le neoprene , double d un elastique de gros diametre , ne s enleve qu en tirant tres fort sur la sangle , pas evident pour un debutant
mes jupe perso sont comme cela , c est par contre tres etanche
est ce un facteur a prendre en compte selon vous ?
Re bonjour et encore merci pour vos réponse.
Merci serge_53, je vais essayer de prendre le temps d'aller faire un tour.
En effet mickael, bien que j'ai choisi le biwok pour sa stabilité je compte bien entendu m’entraîner pour le dessalage. De toute façon je pense partir d'abord sur du nylon, l'avis d'EricC66 renforce encore plus mon idée que le néoprène risque de tenir trop chaud.
Je vais essayer d'aller y faire un tour avec mon kayak de toute façon.
Merci encore pour vos conseils, je vous tiendrai au courant si ça passe bien.
à bientôt
Je sus du Sud, comme toi, et la jupe nylon va très bien ... surtout pour débuter
Je navigue même quand il fait froid et je n'aime pas .... me mouiller dans ce cas là ... et ben, l'étanchéité était bonne, je trouve ... maintenant si tu esquimautes .. je dis pas .. mais bon, je ne pense pas qu'avec le biwok .. vous ayez prévu ça au programme de départ
avant d'acheter, fais toi bien conseillé la taille par rapport à tes hiloires ... le mieux est d'essayer !
par exemple, pour moi, la jupe qui va avec le tiwok (hiloire de 70 x 40) ne convient pas pour le zoar (hiloire de 86 x 43) ... elle est vraiment trop juste
la jupe que tu as mise en lien ressemble à celle de mon tiwok
en magasin qui va bien, il y aussi BEKAYAK .... j'y ai acheté une jupe PALM taille N5
Il y a également la bonne tenue de la jupe : rapport au bord de l'hiloire , exemple avec l'ysak ou j'avais une jupe qui glisser sur le latéral , faute de gorge sur le dessous pour un bon retour ! surtout avec la "néo" , première raison de son remplacement a l'époque avant meme la chaleur .
Alors finalement j'ai pris deux Hiko Sport chez kayak attitude à Marseille. (Comme ils vendent le biwok pas besoin d'amener le miens pour voir que ça se monte bien dessus.)
Comme celle ci : http://img.nauticexpo.fr/images_ne/phot ... 359821.jpg
Sauf que les miennes sont bleus pour être au même couleurs que l'ASM :p
J'ai réussi à trouver le temps de les essayer dimanche dernier, je n'ai pas eu les pattes trempées. ce qui est déjà bien. C'est plutôt confortable car très léger et assez bien étanche. Bon on verra dans le temps si ça résiste.
Du coup avec l'étiquette de la jupe y'as un détails des tailles :
Taille S : longueur cockpit 72 à 80
M : 80 à 92
L : 92 à 106
XL : 106 à 120
Si jamais ça peut servir à quelqu'un...
Voilà , merci encore pour vos conseils
Bonne glisse
Presque un mois de réflexion , au moins tu as pas flasché , il y aura pas de regret ; moi aussi en ce moment je vire en Bleue : du tronc et en montant !
Petit détail, mais qui ma couté cher le 25 décembre ... oui a la Noél , j'ai perdu bêtement ma jupe en mer quand je me suis retourné , la cause et que je ne m'étais pas toujours les brettelles , du simple fait que la Méditerrané et trop souvent calme ... ké couillon !
demain, je sors les 2 kayaks (hihi .. ça sera la première fois pour ma femme en ponté solo) et ma femme va essayer la jupe "PALM" sur le Zoar .... je vous dirai ...
Je profite de la discussion pour communiquer une astuce (à tester) pour faciliter le retrait d'une jupe néo.
Je viens de m'équiper d'une jupe HIKO RHINO néoprene pour remplacer les vieilles jupes nylon qui équipaient mes 2 Plasmor Belouga
J'arrive à la mettre en poussant un peu mais pour la retirer l'effort à fournir me fait craindre qu'en cas de passage à l'eau je ne puisse facilement la retirer. (je n'esquimaute pas encore et avec un Belouga pas facile parait-il...mais je vais apprendre cet été)
On m'a parlé d'une astuce consistant à mettre une ficelle autour de l'hiloire pour limiter la prise de la jupe dans les lèvres de l'hiloire. Je vais tester et vous direz.
je colle de la mousse en tête d'hiloire entre le pont et la partie saillante de l'hiloire ce qui fait que la jupe s'imbrique moins et est plus facile a retirer en cas de déssalage!!!
Philippe50580 a écrit :je colle de la mousse en tête d'hiloire entre le pont et la partie saillante de l'hiloire ce qui fait que la jupe s'imbrique moins et est plus facile a retirer en cas de déssalage!!!
Merci pour l'astuce je vais tester les deux solutions: ficelle entourant l'hiloire et mousse. Je vous dirai ce qui semble le mieux fonctionner
... est toujours aussi étanche Philippe / ne se relève pas dans le clapot ?
Xavier , pourquoi avoir remplacer tes deux nylon par des "néo" ? t'as pas peur d'avoir chaud :p ?
Mes jupes nylons ont été acquises d'occasion en même temps que les kayaks d'occas.
Du coup elles sont certainement moins étanches que des neuves...du coup cet hiver à chaque déferlante j'avais une bassine sur les genoux et de l'eau entrait...
Comme je n'ai pas le budget pour acquérir jupes nylons et néo j'ai opté pour une néo. Sur les conseils de Kayak Attitude. Le vendeur m'a assuré qu'il naviguait avec toutes l'année autour de Marseille sans avoir trop chaud.
C'est également ce que m'ont dit mes copains de Pagayeurs du Levant. Du coup j'ai testé en mars le néo et c'était parfait. Bien au sec. Pas trop chaud malgré 25° dehors...On verra cet été à l'usage mais comme je navigue toute l'année j'ai le matos parfait pour 3 saisons sur 4..l'été au pire je prendrai une vieille jupe nylon au cas où.
EricC66 a écrit :... est toujours aussi étanche Philippe / ne se relève pas dans le clapot ?
aucun problème d'étanchéité ou de fixation, il faut mettre de la mousse juste en bout d'hiloire là où se trouve la poignée de la jupe, et bisauter les deux extrémités de la mousse!
petite question ...
en été, par chez nous (dans le sud) ... mer souvent calme et ... température élevée .... une jupe, même nylon, ça fait cocotte minute ... j'ai vu qu'il existait des 1/2 jupe http://www.nootica.fr/demi-jupe-nylon-rtm-p-2544.html
qui permettent d'éviter les petites entrées d'eau sur l'avant (soit par une vague de bateau soit avec les gouttes qui tombent de la pagaie)
certes, ce n'est pas étanche ..
qui a pu essayer ? .. est-ce valable d'après vous ?
J'avais pensé en prendre une , il y a deux ans ... j'aurais du , ça a l'air sympa comme tout , avec un petit filet pour une barre céréale + une bouteille en mode "glaçon" .
Reste a savoir s'il est question d'un élastique entre les 72 a 82cm des grands hiloires .
Le prix est proche d'un bouchon d'hiloire , pourquoi sans privé . l'été ce doit etre le top ... parceque ... suffisant , sauf peut-être pour un ponté a l'arrière un peu bas .
En ce qui me concerne (même région de navigation :-) ), ce serait presque plus utile pour protéger les bouts de cuisse exposés au (coups de) soleil qu'aux quelques projections d'eau rafraichissantes (le bronzage kayakiste avec l'empreinte des cale-cuisses blancs n'est pas du meilleur effet ). Allez Patrick, on teste ?
oui Pierre, j'avais oublié de préciser cette fonction ..... de protection du soleil qui chauffe dur en été
je pense que je vais aller en acheter fort bientôt une pour tester
..... je cherche des tee-shirt anti UV, manche longue ... qui ne tienne pa chaud, pour cet été .... avez-vous des références ?
J'ai deux tee-shirt anti uv qui sont idem : un en manche longue et l'autre en court , visible sur quelques photos du post "cote vermeille " ; a la mi-saison j'enfile le manche court puis le long , des qu'il fait meilleur je retire le premier et je me retrouve en manche courte .
Ici a partir de 14° , on hésite avec un coupe vent + un tee shirt , mais au fianle , je suis tout autant a l'aise avec deux tee shirt et le coupe vent dans la trappe journalière , si clapot en retour ...
Marque : mystic , en noir ... oui ! sinon excite en blanc , la classe !
que j'ai eu a Leucate ou ce trouve 3/4 boutiques , neway , chenook ... j'en ai d'autre , de type montagne de chez d'4 , dont un bon Millet ... qui dure , qui dure .
Pour en revenir a la demi-jupe , elle est toujours a 22e depuis deux ans chez " titine surf-shop " .
OK
j'irai voir chez ALTICOOP à Nice
c'est là que j'avais acheté ma "1ère peau" chaude pour l'hiver (un ODLO) ... et j'en suis super content car même mouillé, il reste chaud
Chez Braca , ils ont un très beau et Fun tee-shirt : le "Salut-Tech shirt" en jaune ; anti transpiration et séchage rapide , par contre anti uv ... pas sur !.. mimi en jaune deux modèles , selon encolure .
Mais ou trouver par chez nous : les accessoires Braca ?
