recharger un appareil électronique et autonomie d'utilisation
Bonjour, et merci par avance pour vos réponses.
Parmi les différentes solutions disponibles pour recharger Vhf, smartphones et autres merveilles technologiques quels sont vos retours d'expérience et suggestions ?
Extinction temporaire des appareils ? à l'usage, j'ai constaté qu'un smartphone éteint ne se "réveille" pas instantanément...
Panneaux photovoltaïques ?
Batteries externes ?
Quelles sont les caractéristiques à privilégier (puissance, capacité...) et les modalités d'utilisation à prendre en compte et respecter ?
Olivier78
Re: recharger un appareil électronique et autonomie d'utilisation
Message par Olivier78 »
J'emmène un panneau solaire deux volets 15W. Et une batterie externe 10 000 mAh.
En Corse en juin, c'est très largement suffisant pour maintenir en charge deux téléphones et la VHF. Le panneau suffirait presque. La batterie permettrait de passer quelques jours sans soleil. Autant que possible je sors le panneau matin, midi et soir, que je branche d'abord sur le téléphone, puis sur la batterie quand le téléphone est plein.
Je met le téléphone en mode avion la plupart du temps, et je mets le réseau pour prendre la météo et vérifier mes messages 3 fois par jours. J'enregistre tous mes parcours au GPS. Le GPS consomme assez peu lorsqu'il se contente d'enregistrer les positions. En revanche un logiciel cartographie GPS consomme beaucoup quand il affiche la carte qui bouge en permanence. C'est la carte graphique qui consomme. Je démarre l'enregistrement et je met le téléphone en veille, et ça le fait.
Juste un truc dont il faut se méfier : quand le téléphone a atteint 100% de charge, il commence à se décharger ! Comme si le courant repartait du téléphone vers le panneau ou la batterie. Pige pas ... Mais du coup je surveille la charge et je débranche au bon moment.
Je n'ai pas d'expérience dans des régions ou des saisons moins ensoleillées.
Panneau et batterie ont 3 ans, et se portent bien. Le téléphone lui vient de me lâcher ...
Olivier78 a écrit : lun. juil. 12, 2021 12:52 pm ...
en Bretagne, l'été, j'ai utilisé un chargeur à panneaux solaires RAVPower 24W, doté de 3 Ports USB (63 € en 2017). Il a non seulement rechargé mes téléphone et APN , mais aussi les téléphones des équipiers.
Merci bien pour vos réponses les gars !
Pour un VHF c'est plus compliqué car tu ne peux pas la démonter pour changer la batterie.
Sinon je préconise plusieurs batteries chargées à l'avance pour chaque appareil pour une rando de moins d'un mois.
Qui plus est si tu as un chargeur et que tu accèdes à un endroit équipé tu peux remettre de l'énergie en stock.
C'est moins lourd et plus efficace qu'un quelconque chargeur solaire.
Peut-être que c'est plus coûteux quand je vois les 67€ annoncés par Jef par contre. Après c'est vrai qu'en kayak le poids c'est pas excessivement grave d'autant plus si cela devient communautaire.
Olivier78
Rom35 a écrit : lun. juil. 12, 2021 9:25 pm Pour un VHF c'est plus compliqué car tu ne peux pas la démonter pour changer la batterie.
J'ai une VHF qui se recharge en USB.
Olivier78
Un truc : ma batterie a deux sorties, en 1A et 2A. J'utilise le plus possible la sortie 1A. Téléphone et batterie chauffent moins pendant la charge, et ça limite les pertes. Les pertes peuvent atteindre 30% en charge rapide d'après le fabricant de la batterie. De toutes façons les charges rapides usent prématurément les batteries de téléphones.
FrancoisM69
Message par FrancoisM69 »
Question :
Certains fabricants et distributeurs conseillent de ne pas charger directement les appareils (tel et autres) directement depuis le panneau solaire, à cause des variations du débits qui endommageraient les batteries.
Du coup je charge d'abord mon accus de 10000 mA et m'en sers ensuite pour charger les appareils. Mais comme cette solution provoque plus de pertes ça m'intéresse de savoir si les problèmes causé par une charge directe sont une légende (je suppose que les panneaux haut de gamme sont équipés d'une régulation absente sur les premiers prix).
Manegiste
Message par Manegiste »
Effectivement, charger avec un panneau sans régulateur ca doit pouvoir poser souci. De plus, suivant la suite de la chaine, il est possible aussi que le panneau décharge la batterie quand il n'est pas éclairé.
Mais la batterie intermédiaire se trouve confrontée au même souci, donc je ne sais pas si cela aide (à part la garantie d'épargner le téléphone en cas de souci)
Anse80
Message par Anse80 »
Certaines marques comme cobra ont pour la vhf un pack qui se met à la place de la batterie et est prévu pour mettre des piles AA.
C'est aussi une alternative intéressante.
FrancoisM69
Anse80 a écrit : mer. août 04, 2021 6:28 pm Certaines marques comme cobra ont pour la vhf un pack qui se met à la place de la batterie et est prévu pour mettre des piles AA.
Ma Navicom a ça aussi, mais attention car dans cette configuration elle n'est plus flottante.
Anse80
FrancoisM69 a écrit : mer. août 04, 2021 9:24 pm
Sur la Cobra c'est le même capot en fait.
Il y a les logements piles et ressort.
Donc hormis une différence de masse pas de raison.
J'ai surtout prit en roue de secours ...des piles AA se trouvent partout .
laurent31
Message par laurent31 »
La solution des batteries externes me botte bien.
Est-ce qu'il existe la possibilité de recharger un téléphone à partir de simples piles (avec l'avantage de pouvoir trouver des piles partout et/ou d'en embarquer au départ en nombre suffisant) ?
Je vais me renseigner sur ce système pour ma VHF (icom 71).
Gilles MLK 92240
Message par Gilles MLK 92240 »
solution perso, très bricolo : un pack pour plusieurs piles 1,5V, donnant 15v en sortie. Et une prise femelle usb à trouver chez un détaillant "pointu". Ça fait la semaine.
laurent31
Je prends note de ta solution Gilles !
