Couvercles de caissons pour K-mer un peu ancien ?
Mayeric
Message par Mayeric »
Nous disposons dans notre club de plusieurs K-mer un peu anciens et qui seraient en état de naviguer sauf que, avec le temps, les couvercles en plastique des trappes étanches se sont désintégrés... Les caissons sont donc ouverts et les kayaks a priori inutilisables (sauf peut-être à mettre dans les caissons des gonfles d'eau-vive).
Les kayaks ont plus de 20 ans, les ouvertures sont de tailles et formes variées... j'ai donc quelques doutes sur la possibilité de trouver dans le commerce des couvercles rigides adaptés.
Connaissez-vous des solutions de remplacement de ces couvercles ?
Je crois avoir entendu parler de couvercles en tissu néoprène (plus conformables) : est-ce une option ? Ou trouver ceci ?
Je suis preneur de vos conseils...
(Note : l'usage n'est pas nécessairement pour faire de la mer engagée, car il s'agit de K-mer aimant aussi l'eau douce :D !).
Thierry44710
Re: Couvercles de caissons pour K-mer un peu ancien ?
Message par Thierry44710 »
Bonjour Mayeric,
Il y a la solution des trappes souples en tissus de chez REED CHILL CHEATER…
https://www.bekayak.com/couvercle-ou-tr ... 74_75.html
Effectivement il y a ausssi les trappes en Néoprène de chez NAO…PRIJON utilise de mémoire ce système.
https://www.padlstore.com/accessoires-p ... rijon.html
après il faut être super soigneux avec et les laver après chaque sortie en eau salée…
J’avais ce genre de trappe sur mon skyros associées à des capots en fibre et cela marchait plutôt pas mal.
Si des membres de ton club ont des talents de couture il reste bien évidemment la solution du DIY.
Trappes souples…
Couvercles…
Thierry.
Mayeric
Exactement ce que je cherchait, merci de cette liste d'options ! Maintenant il n'y a plus qu'à... :fume:
Dans ton message et dans la vidéo sur le couvercle neoprene, il est cependant évoqué la présence d'un couvercle rigide venant par-dessus le couvercle souple... Cela est-il a priori nécessaire pour assurer la sécurité du caisson en cas de retournement du kayak (ie. pour empecher le caisson de se remplir) ?
(Parce-que fabriquer un couvercle rigide quand il n'y en a plus, c'est tout de suite plus compliqué/long ! :roll: )
Pour compléter il y a une information à connaître : certains kayaks ont été équipés de trappes Valley, notamment les couvercles ronds de diamètre 19,5 et les couvercles ovales de 42x24.
Il faut savoir que ces couvercles Valley peuvent avantageusement être remplacés par des couvercles Kajaksport compatibles Valley mais cela à une condition : il faut impérativement que l'embase, le support de couvercle soit une pièce rapportée collée ou/et vissée sur le pont.
Si cette embase résulte d'un moulage structurel, ce qui est souvent le cas pour les kayaks en PE, il est impossible de passer aux couvercles Kajaksport; le couvercle d'origine Valley reste inévitable. C'est dommage car les couvercles Kajaksport sont plus solides et durables (apparemment meilleure résistance aux UV), plus légers et moins coûteux que les couvercles Valley. Accessoirement, à vérifier, les couvercles Valley coulent !!! et pas les Kajaksport. Donc penser à la petite ficelle qui va bien.
Reste qu'il n'existe pas de compatibles kajaksport pour tous les formats de couvercles Valley. C'est ça qui est triste.
Thierry44710
Mayeric a écrit : mar. mars 15, 2022 11:08 am Dans ton message et dans la vidéo sur le couvercle neoprene, il est cependant évoqué la présence d'un couvercle rigide venant par-dessus le couvercle souple... Cela est-il a priori nécessaire pour assurer la sécurité du caisson en cas de retournement du kayak (ie. pour empecher le caisson de se remplir) ?
Non je pense que c’est avant tout une protection «mécanique » si une grosse vague retombe sur la trappe souple elle ne risque pas de s’écraser.
de plus cela protège du soleil et évite une «cuisson » à long terme par le soleil.
Thierry.
Mayeric
Je n'aurais pas du parler uniquement de retournement du kayak... je suis d'accord que c'est une protection mécanique (et UV) de l'éventuelle couvercle souple sous-jacent. Cependant, si le couvercle souple est incapable de tenir lors d'une grosse vague, alors l'impératif de sécurité impose un couvercle rigide...
(Mais, je n'ai pas l'impression que les couvercles Reed soient prévus pour avoir un couvercle rigide par-dessus).
En bref, avec-vous une expérience de couvercles souples qui lachent (ie permettre l'entrée d'eau significative dans le caisson) en navigation ??
Olivier78
Message par Olivier78 »
J'ai une expérience de couvercle souple qui ne résiste pas à une renarde ... :(
Message par David22410 »
Olivier78 a écrit : mer. mars 16, 2022 12:03 pm J'ai une expérience de couvercle souple qui ne résiste pas à une renarde ... :(
:sorride: :okok:
La renarde de Morbic
Ce qui ne devrait pas arriver en navigation :sorride:
Olivier78
Ah non, la c'était en Corse !
En navigation, peut-être qu'un phoque un peu gourmand pourrait faire pareil ... ;)
jpr44 a écrit : mar. mars 15, 2022 12:32 pm Pour compléter il y a une information à connaître : certains kayaks ont été équipés de trappes Valley, notamment les couvercles ronds de diamètre 19,5 et les couvercles ovales de 42x24.
J'ai pris le temps de vérifier et je dois donc corriger ce que j'ai écrit plus haut : les couvercles Kajaksport ET les couvercles Valley ont le grand mérite de ...flotter. Ce qui n'interdit pas de vérifier la présence de la petite ficelle qui les solidarise au kayak. Je dis ça car c'est un grand classique dans mon club bien-aimé, l'absence de la ficelle qui va bien.
Thierry44710 a écrit : mar. mars 15, 2022 6:53 am Bonjour Mayeric,
Trappes souples…
Couvercles…
Thierry.
Très intéressante la vidéo du gars qui bricole des couvercles en stratifié mais il a vraiment choisi le type de tissu le plus nul si possible pour ce taf : du "mat", une vraie éponge à résine avec peu de résistance mécanique, tissu parfaitement inadapté quand on travaille avec de l'époxy. Par contre, manifestement, il s'est bien protégé les mains, cela apparemment avec des gants en nitrile (c'est la couleur qui me faire écrire cela) et pas avec les gants merdiques en latex qu'on voit encore très souvent utilisés... Les allergies maousses ce n'est pas que pour les malchanceux : tu te retrouves avec les mêmes patasses que Frankenstein et ça fait peur (et un peu mal).
mike13
Message par mike13 »
Un kayak du club est équipé en trappes souples Reed Chili. Il navique très régulièrement et parfois par des météos pas clémentes, il n'y a à ma connaissance jamais eu de problème.
Michel
