Jupe pour petite hiloire "à l'ancienne"
je désespère de trouver une jupe néoprène pour l'hiloire du catchiky ou du Ligue de Bretagne chez les vendeurs français et allemands.
Dimension : 63 x 42 cm..
Avez vous des pistes ou des adresses ?
Merci !
Sylvain
Merci !
Sylvain
Sylvain
guadalcanal
Gilles MLK 92240
Re: Jupe pour petite hiloire "à l'ancienne"
Ou la commander chez Reed, sur mesure
Ok Merci.
C'est tout de même étonnant que Plasmor ne propose pas de jupe avec son Cat, toujours au catalogue. On commence à être dans le hors normes actuelles.
J'ai peut etre une piste avec une jupe Yak steel Small...
Sylvain
- Sylvain59200
Il y a les lomo en taille "small cockpit". A voir pour commander postbrexit mais j'en avais acheté une pour mon Skerry... Elle est toujours nickel.
http://lomo.co.uk/acatalog/Spraydecks-1.html
Merci. C'est effectivement compliqué depuis le Brexit.
Sylvain
Bonjour.
Le magasin Easy Kayak commercialisait des jupes de la marque Frog qui étaient faites sur mesure pour un prix "normal". Peut-être est-ce toujours le cas.
A plouf
A plouf
Sylvie utilisait sur son vieux Cat une jupe assez ancienne, je crois que c'était une Sandiline.
Peut-être serait-il intéressant essayer les jupes destinées aux petits hiloires inuit, type Greenland ? On peut en trouver chez Bekayak, notamment fabriquées par Artistic ou Belouga (appartenant au groupe Tahé)
Si tu veux tester à l'occasion avec une jupe Reed destinée au Greenland "petit hiloire", pas de soucis !
Bonjour. Si un test est fait sur une hiloire type "ligue", je veux bien le résultat. Mon fils a un ligue et une vieille jupe nylon Hiko, et pour le moment j'ai du mal à trouver un remplacement. Un cache hiloire Reed " océan cockpit " est très ( très très) dur à mettre en place sur ce bateau.
Chez Bekayak, il n'y a plus grande chose de compatible. Ca, selon eux : https://www.bekayak.com/jupe-kayak-neop ... 2-356.html
J'ai aussi un ligue. La jupe que j'ai actuellement passe de l'un à l'autre... donc compliqué quand on veut sortir les deux ensemble
Sylvain
