Choix d'un Kayak
esmar56
Choix d'un Kayak
Message par esmar56 »
Je reviens sur le forum depuis très longtemps.
J'ai pratiqué la chasse sous marine en SOP raimbows pendant plusieurs années et fait l'acquisition par la suite d'un TAHE Marine 147 PE sur lequel je remontais aussi en chasse sous marine (par l'arriere ce qui diminue grandement les possibilités de portage de matos).
Sur le Tahe en balade sur le golfe du morbihan j'ai souvent après 01h30 de nav des douleurs type crampe dans les jambes et un peu les lombaires.
Je ne veux pas de SOT trop galère dans le vent et le clapot.
j'ai navigué 2 jours sur un belouga, top mais sur la rance pas de vent pas de clapot et pas de douleur
J'ai fait des balades en YSAK sur le golfe dans le vent compliqué , j'ai pas un souvenir inoubliable
pas de position sur fibre ou PE, occasion ou neuf
Je fais 1.80 pour 85 kg et 46 ans :), j'habite dans le morbihan et navigue seul
Je souhaite investir dans un vrai Kayak budget équipé 2000 € max , j'ai bien conscience que le kayak ideal pour chasse , balade, ras cailloux n'existe pas et des choix sont à faire.
mes questions:
- si je priorise la chasse et la stabilité je ne vois que Belouga Pelikan ,Shoreline XL, (pas de débat sur la remonté en CSM, si stable c'est ok), en connaissez vous d'autres ?
- si je priorise les balades et ,me connaissant un peu le jeu dans le golfe, avez vous des refs de Kayak débutant (car malgré tout je suis débutant je ne sais pas esquimauter ou autres manoeuvres techniques eloborées) mais un bon vrai kayak pour progresser est un bon projet!
- je me posais la question de prendre un duo ce qui peut répondre au balade avec mon chien:), et pour la place en CSM, mais si j'ai bien compris il faut charger car le centre et déporté à l'arrière donc compliqué et on oublie le cote jeu ou balade un peu sportive
Dans tous les cas je regarderais pour les tester avant.
merci de vos retours
Re: Choix d'un Kayak
Déjà, un premier point : la notion de confort est extrêmement personnelle, et dépend de multiples facteurs. La composition, l'usure, la position du siège jouent énormément. Parfois, le simple fait de le repousser vers l'arrière et de jouer en parallèle sur les cale-pieds peut largement suffire. Sinon, on peut jouer sur la hauteur du siège. Enfin, on peut compléter le siège d'une protection (mousse, "billes", etc). Les calages, notamment latéraux, doivent être assez fins. Enfin, la position du corps (buste droit) et le geste de pagayage influent considérablement. En principe, on utilise tout son corps pour pagayer, avec une rotation du torse, et une action du bassin qui se reporte sur les jambes. Si malgré cela, et en dépit de tests pour modifier la position / le confort du siège, les douleurs sont toujours là, on peut imaginer de chercher ailleurs.
La problématique du choix d'un autre bateau est différente. Seul le test "long" permettra de définir si le confort est adapté ou non. J'ai plus ou moins le même gabarit (plutôt plus...)
Pour répondre plus précisément à tes questions :
- CSM / Stabilité : (c'est une notion relative...) : je regarderais vers les Plasmor K16/17, plutôt en occasion pour tenir dans le budget. Sinon, un Kiti pourrait faire l'affaire... (mais attention à la dérive sabre si remontée par l'arrière !). En bateaux étrangers, celui qui me vient à l'esprit est le Rockpool GT, notamment en version ABS ! (et avec une occasion, le budget tient...). Et pourquoi pas un Valley Etain ? En TRES (trop) stable, on a aussi les Lettmann, notamment Magellan.
- Balades / jeu : parmi les bateaux qui permettent de progresser, on peut citer les Atlantic Northshore, Aquarius Sea lion (on le trouve régulièrement en version carbone d'occasion à des prix très attractifs !!!), Arrow Play, NDK Romany (dans ce budget, en PE), Valley Gemini (ou Nordkapp ! très polyvalent pour un "bon" gabarit, une fois apprivoisé)...
En double : j'éviterais. Même si tu fais la majorité de tes sorties avec ton compagnon poilu, il restera toujours une partie ou il ne sera pas présent et ou tu te retrouveras avec une enclume très peu manoeuvrante. Autant garder quelques dizaines d'€ pour prendre un SOT ou un SUP pour barboter tranquillement ! (et tu peux par très beau temps le placer dans le compartiment étanche avant si tu as une trappe ovale, en enlevant le couvercle...)
Et, coïncidence : la quasi totalité des bateaux cités ici pourraient être testés auprès de membres du forum. Sauf le GT en ABS (Pierre 85 en avait un il y a des années, et Christophe14 il me semble), et encore ? Evidemment, il faut se montrer patient, diplomate, et profiter des sorties...
esmar56
Bonjour Guillaume,
merci pour ton réponse détaillée et tes recommandations.
Je vais m'orienter vers un kayak plutôt balade/jeu me donnant la possibilité d'évoluer techniquement et de me faire plaisir.
Pour la Chasse je suis quand même la plupart du temps en bateau ou en planche départ du bord, le double j'oublie!
Compte tenu de l'historique je vais bien prendre le temps de tester avant, je regarde les modèles qui tu as évoqué et me permettrais, avec diplomatie et bienveillance, de demander sur le forum si je peux ou /et tester un kayak
merci à toi
esmar56
Re Bonjour
Quelqu'un connait il le Zegul Reval HV ACORE , je le trouve en bon compromis large/ligen et quelques occasion sur LBC ?
Possibilité d'esquimauter?
Ivan58
Message par Ivan58 »
Je vous remercie pour ces précisions. Elles me seront aussi d'une très grande aide pour acheter un Kayak à mon fils.
Mon site sur ce lien
esmar56 a écrit : mer. sept. 07, 2022 3:15 pm Quelqu'un connait il le Zegul Reval HV ACORE
A ma connaissance, il s'agit d'une transposition du Tahé Reval d'il y a quelques années (avec une logique industrielle de groupe : Tahé possède Zegul, Arrow, Artistic, etc, entre autres).
Un excellent bateau, avec une carène très proche de celle du Nordkapp (il y a de pires références...). Il est très logeable, et la contrepartie est que le pont arrière est un peu plus haut que les versions "classiques" du Nordkapp. En conséquence, on peut un peu moins se coucher sur le pont arrière pour eskimoter. Cela dit, cela ne gênera qu'à la marge, si tu veux te lancer dans le roll traditionnel (bravo !!). Pour le reste... pas beaucoup d'impact. Cela reste un bateau plutôt orienté "rando" et plutôt orienté "bon gabarit". Il y en a quelques uns sur ce forum, notamment Romain qui le possède depuis des années avec une utilisation intensive...
Hervey
Message par Hervey »
Hello les amis,
Je suis tout nouveau et j'aimerais bien m'acheter un kayak. Ces infos m'aident beaucoup et si vous avez également d'autres suggestions, je suis preneur.
Cordialement,
Hervey a écrit : mer. janv. 11, 2023 4:21 pm Hello les amis,
Cordialement,
Hello Harvey,
Il est sans doute préférable d'ouvrir un autre fil, sur lequel nous interviendrons avec plaisir.
A mon humble avis, avant tout, il serait intéressant de définir :
- Ton programme (navigations à la journée ? au we ? expés ? jeu ? rochers ? courant ? surf ?)
- Ton gabarit
- Tes contraintes (longueur ? poids ? budget ? matière ?)
- Ouverture à l'occasion ?
- Appétences (cf "i love Anas Acuta", ou carènes à bouchains, ou "fish form", ou "je VEUX un gouvernail", "je ne supporte pas les dérive-sabres")
Et également, ne pas se précipiter, en essayant le plus de bateaux possibles, et pas seulement sur un essai de 10mn. En principe, personne ne te refusera un essai, et en participant à une sortie, ça facilite tout... Par contre, il ne faut pas hésiter à se déplacer un peu, et ne pas être (trop) pressé.
!!!Matteo!!!
Message par !!!Matteo!!! »
Je comprends que tu cherches un kayak qui convient à tes activités de chasse sous-marine et de balade, tout en étant stable et confortable. Tu as mentionné plusieurs options, comme le Belouga Pelikan et le Shoreline XL, qui sont des kayaks très stables et populaires pour la chasse sous-marine.
Si tu cherches un kayak plus axé sur les balades, je te suggère de jeter un coup d'œil au Hobie Mirage Outback ou au Wilderness Systems Tsunami. Ce sont des kayaks de qualité avec une bonne stabilité pour les débutants, et ils sont également adaptés pour les balades plus longues et les excursions dans le golfe.
Concernant l'option d'un kayak en duo, cela peut être une bonne idée pour les balades avec ton chien, mais comme tu l'as souligné, cela peut être difficile en termes de chargement et de maniabilité. Tu peux également considérer un kayak à deux places pour la chasse sous-marine, si tu chasses avec un partenaire régulier.
Dans tous les cas, il est toujours préférable de tester différents kayaks avant de faire un achat. Les magasins spécialisés en kayak peuvent t'aider à trouver un modèle qui convient à tes besoins et à ton budget. Bonne chance dans ta recherche !
