Bonne année aux kayakistes,
dans ce long article, j'évoque plusieurs points quand au danger en kayak de mer : le froid, les déferlantes, la météo, la peur.
https://www.randokayak.com/regarder-l-h ... s-la-peur/
Randokayak : Regarder l’horizon, anticiper les dangers, la peur et la sécurité
Re: Randokayak : Regarder l’horizon, anticiper les dangers, la peur et la sécurité
Remarquable ton article Jef, particulièrement utile ton chapitre "peur".
Gilles92240
Merci Jef. Bel et bon article, superbement encyclopédique dans le fond et la forme.
- Jef29200
Merci Gilles, oui j'ai essayé de réunir des informations qui avaient en commun.
Merci pour cet article intéressant, Jeff
Puis-je faire deux rajouts :
1° Comme la morphologie varie d'une personne à l'autre, on peut utiliser la grande ourse pour réaliser sa propre calibration. Les distances angulaires entre les différentes étoiles de la constellation sont simples : explication là et là.
2° La règle d'évaluation de la distance se base sur le fait que pour un angle de 6°, le sinus ou la tangente ont à peu près une valeur de 0.1. Point important : elle suppose que les deux objets que l'on observe soit à une distance comparable.
Illustration sur ce petit dessin que j'ai préparé. Sur le dessin, le kayakiste est en bas, sur le point K. Dans son champ de vision, main tendue, son doigt masque alternativement, selon l’œil qu'il ouvre*, la tourelle sud (point S) et la perche ouest (point W) ainsi qu'en arrière plan le phare. Oublions le phare pour le moment.
Comme les deux cardinales sont peu ou prou à la même distance du kayak, on a un triangle rectangle, et comme sinus(6°) ou tan (6°) sont proches de 0.1, la distance entre les deux cardinales est à peu près égale au dixième de la distance entre le kayak et la cardinale S ou la W
Revenons au phare, pour illustrer que ce ne serait pas du tout vrai si au lieu de la cardinale W on utilisait le phare (et la distance S-phare).
On pourrait élargir aux multiples de 6° : jusque 30°, ils ont proches de valeurs simples (voir dessin suivant). Mais la problématique du triangle rectangle complique nettement les choses : il faut alors par exemple que le kayak progresse en gardant une route fond perpendiculaire à l'axe des deux tourelles : ici que sa route soit sur la droite (KW), sachant qu'alors la distance appréciée sera par rapport à S. Mais pour 6 °, si les objets sont peut ou prou à la même distance du kayak, cela marche.
On peut imaginer d'autres solutions en travaillant sur la carte, mais tant qu'à sortir la carte et avoir un compas, autant faire des relèvements et un point.
(pas très précis si seulement deux relèvements et proches).
* en pratique le plus rapide est de connaitre quel est votre œil directeur (variable d'une personne à l'autre) : quand vous le fermez votre doigt devant vous change de place, si vous fermez l’œil non directeur, rien ne change).
Par exemple, si votre œil directeur est le gauche, vous pouvez fermer le droit, rien ne change (autant garder les deux yeux ouverts). Quand vous fermez l’œil gauche, votre doigt semble s'être déplacé à gauche. Regardez l'objet (de droite si votre œil directeur est le gauche) et placez votre doigt devant, fermez l’œil directeur pour observer le "déplacement" de votre doigt de 6 degrés et des poussières : si votre doigt semble alors être devant le deuxième objet, c'est que la distance angulaire entre ces deux objets est de 6° et quelques.
