Changer le cable de dérive sur un Zegul ?
Olivier78
Message par Olivier78 »
Le kayak est un Zegul Arrow Play MV polyéthylène. Le câble de dérive est plié, et je dois le changer. J'aimerais le faire sans changer la dérive. Je pense qu'elle est en ABS. Or le câble est serti dans la dérive. Est-ce que quelqu'un sait enlever le vieux câble et, surtout, en refixer un neuf de façon robuste ?
Merci de vos éclairages
Re: Changer le cable de dérive sur un Zegul ?
Enlever le câble ? peut-être avec un cutter balaise et une lame neuve
Je n'ai jamais réalisé ce taf mais si tu es certain que la dérive est bien en ABS tu devrais pouvoir obtenir un bon résultat en collant ton nouveau câble avec de la résine époxy, résine qui adhère bien à l'ABS. A vrai dire, j'ai un gros doute car j'en ai une sous les yeux de dérive Zegul qui a subi le même souci mais le matériau de cette dérive, ça ressemble plus à du PE qu'à de l'ABS. Il faut faire un essai... Une autre solution est de tenter le coup avec de la colle PPU, colle polyuréthane, que tu charges avec de la silice ou un autre épaississant. Tu fais une petite saignée dans la dérive et tu y noies le câble avec la colle PPU. Préalable : tu bidouilles sur l'extrémité du câble qui sera noyé dans la dérive une excroissance qui fera que la câble ne glissera pas à la première traction. Bref, tout ça, c'est du loisir créatif qui croise la chimie pour les nuls et une intense consommation de cellules nerveuses. Ceci dit, sur le site de Zegul il y a peut-être indiqué le type de matériau qui constitue cette dérive. Bon courage et raconte-nous ta solution ! Et pourquoi pas tester avec de la colle cyanoacrylate ?
PS : si tu finis par acheter une nouvelle dérive Zegul, attention à une chose : au moment du montage il est tout à fait probable que la dérive soit difficile à manoeuvrer et alors, surtout, surtout ne pas forcer mais poncer un peu la dérive pour en enlever suffisamment de matière de sorte qu'elle accepte enfin de pivoter gentiment. J'ai fait la mauvaise expérience sur le Arrow d'un pote, on a forcé comme des bourrins et , punition immédiate, cassé l'ergot de pivotement de la nouvelle dérive...
PS2 : autre solution, tu peut tenter la réalisation d'une dérive en CP renforcé par une strat' époxy et tissu de 20 ou 40g au m2. Dance ce cas-là, aucune difficulté pour coller ton câble à la PPU (ou même à l'époxy) car, avec de la PPU, on fait des collages super costauds acier sur acier... Pas de gros problème de profil car une dérive est un accessoire tellement mince qu'un banal arrondi devrait faire l'affaire sans dégrader la marche du kayak. Bon courage !
Olivier78
Je note tes propositions.
Je suis allé voir chez Kayaksport qui fait cette dérive : The skeg is made of durable and stiff glass reinforced nylon. Nylon rigide renforcé par de la toile de verre. La colle cyanoacrylate serait alors la bonne piste. Mais ça va coller sur l'inox ? Il faudrait effectivement faire une petite surépaisseur sur le câble. Mais avec quelle colle ? J'ai collé un garde de corps inox sur inox : la colle spéciale prenait en absence d'air. Ce qui est le cas quand on presse deux pièces ensemble. Mais ça ne marchera pas pour faire un bourrelet ...
Je crois que je vais procéder en deux étapes : acheter un kit complet, aprce que le club a besoin du kayak assez vite. Et étudier la chose de près, parce que comme le système est fragile, le besoin devrait revenir assez vite :chaud: . Le câble est trop fin (3mm). Il a vite fait de faire une coque quand la dérive remonte parce qu'on arrive sur une plage sans l'avoir remontée.
On a des vieux Shoreline au club : le câble est en 5 mm, indestructible :okok:
Oui, ça pourrait être une idée à creuser, adapter du câble en 5 mm. Ces systèmes Zegul sont d'une fragilité excessive pour les bourrins qui infestent les kleubes !
Je vais faire divers tests de collage sur une dérive morte, on verra bien.
Je reviens à la colle PPU , son pouvoir adhésif est vraiment remarquable , j'ai collé de l'acier avec ça et conçu une "3ème main" (un carré raidi par une latte contre-collée) pour pouvoir hisser mon kayak sur une barre de Trafic, à 2m de hauteur. Le collage ne bouge absolument pas !
Message par jluc35870 »
Pour sortir le câble pas de pb tu le coupe à deux cm et tu tire brins par brins. Pour en insérer un neuf refaire délicatement le diamètre avec une mèche à la taille du câble ou 0,1 supérieur. Pour le bloquer une vis en appuis comme sur certaines dérives. Pour les cables je prend des câbles de haubans
philippe69
Modérateur
Message par philippe69 »
J'ai fait comme jluc35870, c'est-à-dire coincer le câble en vissant avec une vis à bois inox A4, le problème est qu'à la longue le nouveau c'est aussi plié, à la sortie de dérive. Du coup j'ai changé dérive et câble avec un kit Kajaksport. Attention, pour ne pas abîmer le câble et détruire des brins, il faut souder le bout pour que les brins restent ensembles et ne s'effilochent pas. C'est du vécu ! C'est assez galère à repasser. Le bateau, un Greenland T de Tahé Marine, mais c'est la même dérive.
A+ Philippe69.
Olivier78
jluc35870 a écrit : lun. sept. 23, 2024 6:45 am Pour en insérer un neuf refaire délicatement le diamètre avec une mèche à la taille du câble ou 0,1 supérieur. Pour le bloquer une vis en appui comme sur certaines dérives.
Ca se trouve un forêt en 3,1 mm ???
jluc35870 a écrit : lun. sept. 23, 2024 6:45 am Pour les cables je prend des câbles de haubans
Oui pour la rigidité nécessaire pour pouvoir pousser et descendre la dérive
OUI les forets en 3,1 se trouvent facilement chez des fournisseurs pro ou sur le net
pour faire passer le câble dans la gaine petit bout de gaine thermo retractable sur le bout en la laissant dépasser légèrement pour faire guide
Olivier78
jluc35870 a écrit : mar. sept. 24, 2024 4:57 am pour faire passer le câble dans la gaine petit bout de gaine thermo retractable sur le bout en la laissant dépasser légèrement pour faire guide
Sur le Zegul la gaine est largement plus large que le câble, et ça passe tout seul. Mais je note l'astuce.
J'aurais bien essayé à l'occasion un peu de superglue sur le bout du câble pour l’empêcher de se détoronner.
La gaine permettrait d'ailleurs de passer un câble plus gros. Mais c'est dans la commande de dérive que ça ne passerait plus :-(
