Construction Trad Bois/Toile
Bernard DKQ
Message par Bernard DKQ »
Salut à  tous,
Une question à  ceux qui ont déjà  tenté l'aventure d'une construction avec (ou sans) l'excellent livre de Frédérique et Christophe Claeys "Construire et utiliser les Kayaks de l'Arctique" .
Vous arrivez à  quel poids au final ?
Je ne cherche pas la chasse aux grammes et pas question de modifier les sections prévues sur les ouvrages de référence.
C'est juste par curiosité :D :D :D .
Hervé
Re : Construction Trad Bois/Toile
Message par Hervé »
Avec de la toile nylon 14kg pour mon dernier bateau, 18 pour le premier (structure "blindée"). Compter environ 2kg de plus avec de la toile coton...le résultat est donc plus léger qu'un kayak fibre...et de loin!
Bernard DKQ
Si j'ai bien compris, il faut en gros faut compter entre 8 et 10 Kg de moins (à  la louche). Dis Hervé, t'avais utilisé le livre et fait ça tout seul ou alors via les stages Norsaq ou peuple Nomade?
Merci, t'es pas le seul quand même????
détrompes-toi ! il aurait pu l'écrire lui meme ce bouquin :D
Bernard DKQ
Mille excuses, j'avais pas percuté (Réponse / Modérateur / Excellent blog qui se trouve dans mes marques-pages). Avec un tel goût du partage, y a possibilité d'être pardonné?
N'empêche pourquoi "blindé" le premier et blindage de quoi ! :D :D :D
Bernard DKQ a écrit :Mille excuses, j'avais pas percuté (Réponse / Modérateur / Excellent blog qui se trouve dans mes marques-pages). Avec un tel goût du partage, y a possibilité d'être pardonné?
à‰chantillonnage du bois utilisé...
Les essences des bois utilisé...(plus ton bois est dense)......
C'est pareille que pour cpt...
Hervé
Message par Hervé »
Blindé parce que construit sous la baguette de Christopher Cunningham comme chef d'orchestre...et qu'il échantillonne beaucoup plus fort que nous.
Pour le prochain bateau, j'adopterai des sections comprises entre celles du livre des Clayes et celui de Cunningham....j'ai un peu tendance à  utiliser les bois et toile pour le rase caillou et le surf :p :p.
J'utiliserai alors du coton....poids prévu: 19kg, selon l'arrivage de bois (au sein d'une même essence la densité d'un bois peut varier assez considérablement!)...malheureusement pas trop de temps...alors ne comptez pas voir de photos dans les prochains mois!
Petit rectificatif: le kayak "blindé" faisait en réalité 20kg....désolé pour la boulette!
'Vé
alain
Message par alain »
Nanard, j'ai vu sur un autre post que grace au pere Noel tu allais pouvoir commencer ton petit bijoux Inuit, s'il est solide comme celui-ci je veux bien l'essayer !!!
http://youtube.com/watch?v=gYyvIExWkqU&feature=related
(je viens d'y penser, c'est con, mais peut être qui ne flottait même pas... enfin maintenant c'est sur :p )
Argggggg........ça fait mal quand même..........une honte !!!!!!!!!!!!!!
Bernard DKQ
Y en a qui se font un cul à  les construire et ce sagouin lui il le destroy. :mad:
Bernard DKQ
Pour ceux qui souhaitent acquérir du tendon synthétique,
http://www.sherwood-archerie.com/index.php
Merci à  Christophe Claeys pour avoir dégoté le fournisseur (pas simple à  trouver sur la toile cette matière).
Commandé et payé par le Net samedi soir, reçu ce midi, ultra rapide :) :) :) .
Bernard DKQ
C'est parti, j'ai franchi le pas. La construction a commencé lundi 18/02, les photos sont visibles là :
http://picasaweb.google.com/bbm59210/Co ... sBoisToile.
Bernard DKQ a écrit :C'est parti, j'ai franchi le pas. La construction a commencé lundi 18/02, les photos sont visibles là :
Beau travail!!
L'age minimum pour l'embauche d'un apprenti, c'est 16 ans??? ;)
Quelle dimension as-tu pris pour les bauquières?
Quelle essence de bois as-tu choisis?
Combien de temps pour ce résultat?
Bernard DKQ
Salut Daniel,
Sapin rouge pour le bois. 4 jours pour faire le pont. 527 cm pour les bauquières.
Aujourd'hui galère 1 couple de posé, 3 de cassé et l'étuve en PVC de 125 mm a fondue, faut que j'en refasse une en tubage chauffage alu.
Le seul couple posé a étuvé 40 mn (les trois autres ont pétés respectivement à  15/20 et 30 mn d'étuvage), je suis loin des 13 mn du bouquin de Christophe Claeys. Je vais remettre le bois à  tremper (trop pressé d'essayer).
Message par Eric »
bravo :) :)
et tout seul comme un grand :o
Bernard DKQ
Oui, mais j'ai lu le bouquin au moins 10 fois et adressé le double de mail à  Christophe pour des précisions :rolleyes: . Grand merci à  lui pour cet ouvrage et les conseils :) :) :) .
Avant hier l'étuvage s'est mal passé, les couples cassaient et l'étuve a fondue
dur, dur de chopper le tour de main.
Pas de bille, aujourd'hui la Baronne fait du bouillon, dès quelle à  le dos tourné, je colle les 19 lattes restantes dans le bouillon de poule, je gagnerai une opération (plus besoin de traiter à  l'huile de lin) :D :D :D
Lundi reprise du boulot, ça va donc forcément ralentir la cadence !!!
Claeys Christophe
Message par Claeys Christophe »
Salut Bernard,
Alors, dur-dur l'étuvage ??
C'est toujours difficile d'aider à  distance, mais en lisant ton poste, je pense à  3 origines possibles :
- étuve pas assez chaude, ou débit de vapeur pas assez important : le test est trés simple. Tu mets ta main nue à  l'intérieur, il doit y avoir assez de vapeur, et celle-ci doit être assez chaude, pour te brûler immédiatement. Le tuyau amenant ta vapeur doit être d'assez grande section, et tout doit être isolé.
- bois sec : si tu n'as pu trouver que du chêne sec, il vaut mieux laisser les lattes découpées se réhumidifer en trempant au moins 5 jours plein dans l'eau.
- fil du bois : droit de fil, sinon rien ...
Bon courage,
Christophe
Bernard DKQ
Tu m'as déjà  tellement aidé Christophe que j'avais même à  certains moments l'impression d'abuser.
J'ai remis le chêne à  tremper pour une semaine (il est bien droit de fils mais sûrement pas assez humide, toujours trop pressé d'essayer). J'ai re-fabriqué une étuve l'autre avait fondu au bout d'une heure d'utilisation.
J'ai une tendinite au bras gauche, quelques coupures et entailles par ci et par là , alors si en plus je me brûle au troisième degrés, je suis bon pour la catégorie "handisport" avec un kayak genre "Castagné "dans "Le petit baigneur".
En fait la cause vient vraissemblablement du bois et de la rapidité du geste (j'ai encore fait le bourrin comme pour les esquimautages et Cccraaac !!!)
Bon pas d'exitation !!! J'alimenterai le post au fur et à  mesure. Pour l'instant point mort, le temps de laisser le chêne boire un t'chiot coup d'yeau d'min tonneau din min gardin !!!
Pour rappel la galerie est là .
J'ai de la bière au frais pour ceux qui passent !!!
http://picasaweb.google.com/bbm59210...ndaisBoisToile.
seb59
Message par seb59 »
alors l'apprenti inuit , tu l'as refait comment l'étuve ?
Bernard DKQ
Salut Seb,
Je l'ai refaite avec une buse alu de 100 mm sur 100 cm, un obturateur en bout (partie chargement/ Déchargement des lattes) et une platine en CP sur lequel j'ai connecté le générateur de vapeur (décolleuse à  papier peint). Elle est en partie isolée avec de la laine de roche.
Si t'avais une connexion digne de ce nom tu pourrais la voir sur la galerie en ligne, mais avec le débit de ta liaison internet, le temps que l'image s'affiche, t'auras plus vite fait de passer la voir à  la maison :D :D :D
Je suis impatient de l'essayer !!!
Bernard DKQ a écrit :Salut Seb,
tu as mis quoi pour centrer tes couples dans l'étuve?
Pour que la vapeur soit bien répartie autour des lattes... :)
Oli
Message par Oli »
Salut Bernard
Nous aussi on a bien galéré pour l'étuvage.
Il faut dire qu'il faisait un fro d'canard, que l'étuve était mal isolée et le tube d'alim certainement trop petit.
On a fini par y arriver mais les couples faisaient un arc de cercle sans le plat au milieu.
Du coup pour compenser on a mis des serres de bauquière un peu plus épaisses (27 mm) pour essayer de gagner un peu en stabilité primaire.
On verra bien le résultat sur l'eau, moi je suis pas trop inquiet mais mes petits camarades balisent un peu, heureusement ils esquimautent tous les deux.
(un s'est mis au vital)
Bon courage pour la suite et tiens nous au courant !
Ma construction trad
Bernard DKQ
Les erreurs des uns profitent aux autres grâce aux conseils oli, j'avais lu un commentaire d'un visiteur sur ton espace qui recommandait de faire très attention à  ce niveau là , mais on est tellement content de faire passer la latte de droite à  parabole sans la bousiller que l'on peut vite se faire avoir (la maintenir en place et en pression le temps qu'elle refroidisse un peu me semble sage).
Daniel, jai percé le tube alu avec du 3.5 ou 4 dans la largeur et introduit du fil de fer pour tendre les grillages, j'en ai placé 4 morceaux régulièrement espacés pour couvrir les différentes longueurs de latte.
http://picasaweb.google.fr/bbm59210/Con ... sBoisToile
Aujourd'hui réception des pigments à  mélanger au vernis polyuréthane, c'est décidé depuis le début, il sera blanc titane (5,45 € les 200 gr)
Lien commercial : http://www.geant-beaux-arts.fr/
Ne perdez pas non plus le lien dégoté par Christophe pour le tendon synthétique, car travailler avec cette matière vaut largement les 28 € que vous allez débourser. Pour avoir écumé le Net ça doit sûrement être le seul fournisseur français .
Merci à  tous pour vos encouragements.
Bernard DKQ
Les lattes trempent toujours alors pour passer le temps sans le perdre,
construction de la préforme pour le cintrage des lattes qui constitueront l'hiloire :
Jean-Pierre56
Message par Jean-Pierre56 »
Ah ben dis donc, tu avances bien !
à€ quoi servent les trous (les 11 trous de à˜ ~35) dans ta préforme ?
alain
Message par alain »
C'est un porte-canette, comme il c' est fait gauler par sa femme il a trouvé l'explication d'une partie de sa future embarcation, voilà  tout simplement le pourquoi de cette image dans sa galerie :p
Jean-Pierre56
alain a écrit :C'est un porte-canette, comme il c' est fait gauler par sa femme il a trouvé l'explication d'une partie de sa future embarcation, voilà  tout simplement le pourquoi de cette image dans sa galerie :p
Hé hé ! Pas con ça !
Bon, pour moi ça sera une Castelain :)
Bernard DKQ
Jaloux !!!!!
Jean-Pierre56 a écrit :Ah ben dis donc, tu avances bien !
Salut Jean-Pierre, les trous servent à  ancrer des serre-joints pour maintenir les lattes contre la préforme.
Cintrage = J-3 :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Bernard DKQ
Cintrage terminé, ça prend forme tout doucement !
Bravo!!
C'est déporté a droite....non? :D
l'inuit a bien travaillé, ces mâchoires peuvent se reposer...
Donc l'étuve? top!!!
Bernard DKQ
C'était le moment le plus angoissant, j'ai cassé 6 couples avant de chopper le tour le main.
Prochaine étape les étraves, lundi (si la météo est mauvaise)
Pour l'Etuve, le top serait de fixer sur le couvercle de sortie une gaine type VMC pour que la vapeur s'évacue à  l'extérieur du local, parce que là  c'était hammam/sauna toute la journée :D .
