coller des grips sur pagaie
Yves13
Message par Yves13 »
J' ai acheté des grips yak pour pagaie afin de m' éviter une crise de tendinite comme j' en ai eu récemment .
Cela semble efficace mais j' ai le désagrément de voir les grips glisser (généralement vers l' intérieur) lorsque je pagaie depuis un certain temps et cela même si j' enroule au maximum les grips sur leur attache velcros .
j' ai dans l' idée de les coller sur le manche carbone sur la bonne largeur de prise mais je viens d' abord recueillir vos conseils .
En premier lieu pensez vous que ce soit une bonne chose .
en deuxiéme si oui quelle colle utiliser ?
MERci .
Re : coller des grips sur pagaie
j'avais le même problème sur le même produit.
au debut, j'ai scotché du papier à  poncer sur le manche, à  l'endroit des grippes. Ca marche plutot bien...mais il faut choisir le bon papier, sinon il se désagrège avec l'eau.
j'ai fini par scotché (scotch d'electricien) les extremités des grips sur le manche.C'est pour moi la meilleur solution. La colle, ça peut marcher. mais si tu veux un jour les enlever (ou en mettre d'autre, ça dure 1 ou 2ans, pas plus), tu vas galérer à  enlever les résidus de colle, je pense
Yves13
Et bien voila , merci de ton retour d' expérience , je vais faire de même et tester le résultat .
Bonne Soirée .
Yves13
testé ce soir en 15 minutes de mer un peu formée , ça a l air au poil!
J' ai pris un scotch "réparations extérieures" de 5 cm de large vendu comme ne craignant pas l' eau ....
Au final Yves , cela a t'il tenu ? et pour quel modèle de grip .
Pour le coté : papier a poncer , le mieux n'est il pas du grip de skate board , j'en avais mis sur le palonnier du surf-ski , nickel : pour l'eau et contre la glisse avec des chaussons Atan mistral .
Mais en prise en main ; pas de saignement sur une sortie longue ??
J'ai en vu de repartir avec une mousse autocollante pour manche de paddle de chez Naish que j'avais déja sur une cuillère , de mémoire 2mm d' épaisseur .
philippe83
Message par philippe83 »
J'ai fait tenir mes ovalisateurs avec du double face très fin et du scotch de chaque côté des extrémités. ça tient. Pour tes grips ça semble être la même problématique.
Pas avec ce type de mousse
