sondage cassage de pagaie
jluc29
je fais un petit sondage pour savoir s'il vous ai arrivé de casser votre pagaie.
ce sondage portera sur l'année 2008.
vous avez la possibilité pour les plus chanceux de cocher plusieurs réponses
le sondage dure un mois
Re : sondage cassage de pagaie
Non pas encore casser, j'ai eu un total de 7 pagaies pour 4 kayak donc 1 de 2 places, x 2 donc ! depuis 92. Alu ,polypro et carbone. Ne me dit pas que en bois...tu casse! ou brise
jluc29
Pour le moment j'ai encore rien cassé. Pourtant je m'en sers quelque fois plutot comme une perche que comme une pagaie pour me dégager soit des cailloux ou de la plage.
J'ai même essayé de me dégager d'un kayak sur lequel j'étais monté à la sortie d'une arche étant parti en surf, allez comprendre pourquoi ce kayak me barrai la route surement de la curiosité féminine. Mais là ce n'était pas concluant. Il a fallu une aide extérieure. Vous pouvez voir ce passage sur la vidéo "molene ouessant sein" que nous avons faites. Il n'y a pas eu de dégat.
Sa c'est du "rentre dedant" la miss pouvait attendre le retour sur le plancher des Vaches . Dis donc il te faut une gafe ou c'est de la fatigue
:confused: sa nous arrive a tous, hier j'ai toucher le dessous en faisant des photos. Le prijon c'est deporté ,deja que c'est facile de le metre sur le champ! Dis moi ton sondage tu parle de plusieurs reponses, cest toi qui les propose ,je suis en avance :confused: . Ps: ta V8 m'aurait intereser si j'etais pas en bas ,une Medium c'est pour une largeur de 57 a 63 je pensais ton kayak a peine plus etroit. La V4 medium reglabe 205 /215 en as tu es écchos ?! un post ?
[img]http://n607481686_823748_1997[/img]
Oui...Déjà cassé une pagaie groenlandaise à force de faire le fou et des esquimautages avec un passager allongé à plat ventre sur le pont arrière du kayak pendant deux soirées piscine et une à l'exterieur,deux fois 90 kg à remonter en lay-back, ça marche bien mais le matos ne suit pas toujours
elle me la fait payer en brisant pendant une séance de surf...qu'un ami a eu la chance d'immortaliser.
- Hervé_KINACH
Personnellement j'ai cassé le système vario de ma V4, j'ai bidouillé car la longueur et les angles ne me convenaient plus car les conditions changeaient (très fort vent) alors j'ai désserré et reserré...trop fort sans doute, le vario s'est fendu en deux...
- smauriet35
je précise juste, pagaies slalom en carbone ( un vieille "propulsion" et un "double dutch" kinetic) en rivière
et aussi une pale fibre sur la pagaie waveski (repro d'un pale lendall faite en fibre)
voili voilou
sylvain
voili voilou
sylvain
Pagaie fibre démontable... un ami ayant la même a cassé la sienne la sortie d'après...
- phil m
salut
j'ai éclaté une bois azzali en utilisant un paddle float pour faire une démo dans un stage. retour avec avec une alu basique, tu as les boules parce qu'une pagaie bois c'est autre chose qu'un simple objet, pas facile a retrouver, et puis tu vois vraiment la différence de plaisir à pagayer. depuis pour encadrer ou faire le con dans les vagues j'ai pris une typhoon bracsa 20%.
j'ai plusieurs pagaies et j'en change en fonction de mon humeur, programme , forme du moment, mais celles bois reste mes préférées.
par contre pour du stand up j'ai pris une werner spanker en carbone, vu les leviers et les appuis, il faut du solide. mais c'est un peu trop rigide a mon gout.
bon vent
phil m
bon vent
phil m
jluc29
Le bois casserait il moins la fibre??? c'est ce qu'il ressort pour le moment du sondage.
A moins que les utilisateurs soient plus soigneux avec leur morceaux de cagette.
- untelosa66
moi j'ai rien cassé mais c'est pas l'envie qui m'en manquait sur la tête de certains "quidam"
scorpion rugissant
Pour le moment je n'ai toujours pas cassé ma pagaie perso (une pagaie cuillère en carbone), même en faisant des sécu avec, mais il m'est arrivé de péter une pagaie fibre/plastique quand j'étais ado en rivière : j'ai fait un appel pour tourner et la pale s'est plantée entre deux cailloux. Jsuis repartie avec une demi pale en moins et un entraîneur pas content du tout
Par contre en encadrant cet été j'ai une petite de 9 ans qui m'a pété sa pagaie en deux... paf, comme ça, en pagayant, sans même toucher un caillou ni un kayak (ni un bonhomme)... "Madaaame ? Ma pagaie elle est cassée...." Le manche alu, en deux morceaux ! J'avoue n'avoir pas compris, mais je pense qu'elle était vieille et oxydée... :confused:
Règle n°1 : Le moniteur a toujours raison.
Règle n°2 : Quand le moniteur a tort, se référer à la règle n°1.
jluc29
à priori il y a eu plus de casse chez les fibres que chez les bois.
mais celà doit être du au fait que les fibres sont plus nombreuses.
ou alors les bois plus soigneux... à savoir...
Il doit y avoir du soin du côté des "bois" (souvent plus expérimenté et le coté "bel objet") plus le fait qu'un tube creux "pardonne" peu : C une structure instable, dès qu'il a commencé à plier C mort.
- Oli
Non non ! le bois a des qualités mais il ne faut pas en rajouter non plus.
Les pagaies bois du type Greyole ou Bending Branche sont très fragiles en dehors de leur utilisation normale. J'en connais plusieurs qui sont membres très actif de ce forum qui ont cassé la leur.
Heureusement il existe aussi un champion de la résine qui les a toute réparées.
Il vaut mieux donc éviter de s'en servir pour s'appuyer dessus à l'embarquement / débarquement.
Quand aux pagaies type trad monolithiques, je sens que la mienne (la première en pin du nord) ne fera plus long feu. C'est pas très grave, le bout de bois m'a couté 15 € et j'en ai une de rechange.
La prochaine sera en lamellé qui sera certainement plus solide.
jluc29
la dernière que j'ai faites en lamellé-collé m'a couté....3.80€ pour acheter un carré en pin droit de fil sans noeud de 2.5m.
le reste c'est de la récup.
Tu fais ton lamellé-collé toi même ? J'aurais cru que vs achetiez du contreplaqué marine épais et tailliez dedans ...
jluc29
fbernard a écrit :Tu fais ton lamellé-collé toi même ? J'aurais cru que vs achetiez du contreplaqué marine épais et tailliez dedans ...
Tout à fait celà permet de choisir les essences et d'avoir de jolies couleurs.
De faire tes embouts de protection soit ave de la résine, de l'os...
La mienne est assez simple avec deux essences de bois.
Je l'ai collé avec de la colle à bois normale ce qui n'est pas le meilleur choix.
De la résine epoxy ou de la colle bi-composant aurait été mieux.
Les embouts sont en résine, elle a jauni car je ne l'ai pas protégé çà ressemeble maintenant à de l'ambre.
J'ai un owl grey depuis peu (donc pas cassée).
Mais Je ne m'en sert pas pour autre chose que pagayer : pas d'appui pour monter sur le kmer, dans les vagues je prend ma pagaie secours (manche alu), ...
Bref elle est tellement légère qu'elle semble fragile, donc je fais très gafffffffffffffe.
J'en ai pété une en 2008 mais une démontable en plastique de chez Décath' ça compte pas!
françois
cassé une bois /fibre coincée entre deux rochers, pris par une vague .....désagréable.
Cassée un manche kevlar carbone ce week. Brisé net sur une vague qui m'a cassé dessus lors d'un "surf". La pagaie avait neuf mois et avait peut être déjà subit des contraintes.
pierre 85
Rom35 a écrit :Cassée un manche kevlar carbone ce week. Brisé net sur une vague qui m'a cassé dessus lors d'un "surf". La pagaie avait neuf mois et avait peut être déjà subit des contraintes.
t'as plus qu'a reprendre ton "bout de bois"(dixit Nico56)
Déprimant sur une pagaie de cette qualité... le "bout de bois" n'aurait sans doute jamais survécu à cette contrainte... Ma trad est si souple qu'on peut la couder à 45°... et sans trop d'effort, mais par contre après, j'ai peur que ce soit crac tout de suite. SNIFRom35 a écrit :Cassée un manche kevlar carbone ce week. Brisé net sur une vague qui m'a cassé dessus lors d'un "surf". La pagaie avait neuf mois et avait peut être déjà subit des contraintes.
J'attend le devis de chez Select pour refaire le manche... Ma trad aurait sûrement tenue, c'est pas ce qu'il y a de plus fin donc ça tient bien. Et puis là c'est la pression sur deux grosses pales en bout de manche qui a brisé la pagaie, sur une trad la pression est moins forte et mieux répartie.
essaye un manche en fonte...c'est du costaud !
pourtant le kevlar/carbone c'est le bon compromis poids/solidité...
tes pales étaient croisées ? je sais pas si ça peut jouer
- BernardG29
j'ai une pagaie en fibre qui a cassé toute seule, le manche s'est fendu en bout et la pelle tournait librement dedans. pas super pratique pour pagayer.
recollé à l'epoxy avec une bande de tissu de verre autour, depuis elle n'a pas bougé pourtant je ne suis pas tendre avec elle.
Salut Bernard! (Slug de Pek...)
Pagaie non croisée comme d'hab'.
Ca montre que le pont du REval c'est du costaud.
Ce sera intéressant de savoir ce quand dit select, mais le cas est très particulier.
[/URL
