trappes sur kayak en cp epoxy
kamm digamm
Message par kamm digamm »
Pour une prochaine construction d'un kayak de mer en cp epoxy, je cherche un système pour réaliser des trappes de pont étanches, discrètes et faciles à  utiliser.
Quelqu'un a-t-il des idées sur le sujet? Les photos ou schémas sont les bienvenus.
Re : trappes sur kayak en cp epoxy
regarde sur la galerie photos. galerie/
tu trouveras un début de réponse,peut etre.....
lis les précédent post de construction cpt.
Hervé
Message par Hervé »
Tout dépend du niveau d'étanchéité que tu souhaites obtenir:
Si tu acceptes quelques gouttes, alors les systèmes du type plaque de CP appuyant sur un joint devraient suffire
Tu trouvera de bonnes instructions ici et si tu recherches un système quasi invisibles, va voir ici
Si tu désires un système étanche à  200%...c'est un peu plus difficile, et la trappe dépassera du pont de 25 ou 30mm.
Le principe consiste alors à  utiliser les bouchons de trappes en néoprène. Il faut préférer les bouchons de forme ovale ou ronde à  ceux qui sont carrés.
Pour les hiloires de trappe, tu peux voir ce que j'ai fait sur mon Grand-bois sur mon blog: http://penamen.over-blog.com et plus particulièrement ce lien direct ...mais je te préviens de suite, cette technique n'est pas évidente. Pour faciliter un peu la réalisation tu peux remplacer l'acajou tranché+fibre de verre par du contreplaqué défibré souple. Ce contreplaqué n'existe qu'en classe1, il importe donc de bien le saturer à  l'époxy après mise en place.
Bon courage à  toi.
Au fait, que vas-tu construire comme kayak??
kamm digamm
Merci Hervé pour ta réponse.
Je connais bien ton blog. La description de la construction de ton Grand Bois m'a bien aidé lorsque j'ai construit le mien cet automne.
Le guide de construction fourni par Loà¯k Bourdon explique comment fabriquer des trappes. D'après ce que j'ai vu, c'est bien la méthode que tu as employée. Sauf erreur de ma part, il s'agit de réaliser une hiloire (comme pour le trou d'homme) avec un rebord, surmonté d'une jupe néoprène, recouverte par un capot.
Pour mon prochain kayak ( encore un arktika mais modifié pour obtenir une version plus proche de l'ultima), je compte bien utiliser la méthode suivante:
- confection d'une hiloire en cp cintrable 7mm
- renfort d'hiloire et rebord en carbone ( biax 440 ) + epoxy
- jupe néoprène
- capot en cp
Ayant déjà  réalisé une hiloire en cp cintable renforcé en tissu carbone sur mon premier Grand bois, je pense pouvoir le faire aussi pour les hiloires de trappes de mon prochain kayak. Cependant, je n'ai toujours pas trouvé de fournisseur pour les jupes néoprènes ovales.(C'est une des raisons pour lesquelles j'ai préféré installer une simple trappe VCP sur mon premier Grand bois)
Aurais-tu une adresse? Ou une technique pour les confectionner soi même?
Merci pour ta réponse.
Hervé
Message par Hervé »
Oui: tout simplement chez Polyform.
La technique que j'avais utilisée était un peu différente (et plus compliquée) de celle de Loà¯ck Bourdon: je n'avais pas réussi à  trouver le fameux CP souple...tout simplement ârce que je n'avais pas cherché chez les bons fournisseurs!!
Je serai abscent à  partir de maintenant et jusqu'au 10 mars....désolé de ne pas pouvoir suivre ce fil!!
Hervé
kamm digamm
Encore merci pour tes infos Hervé,
Bon vent jusqu'au mois de mars...
Yann
Message par Eric »
yann
autant mettre des trappes Valley !les jupettes c'est pas top
mes trappes cp : ç'est suffisant, avec une trappe valley dans le dos
regarde la galerie photo de Daniel
je rectifie les reed sont top (le3 aout)
Hervé
Message par Hervé »
Je profite du message d Eric pour poser une question:
est-ce-que quelqu un a deja pose des trappes type Valley (ou Qajak Sport ou autre equivalent) sur un kayak en CP/expoxy?
Je suppose que le collage ne doit pas poser de soucis (mastic polyurethane type "Sikaflex"), par contre rattraper le bouge (l arrondi) du pont ne doit pas etre tres facile, surtout si on veut faire leger.
Herve
Message par Eric »
tres facile
faire une platine en cp de 10 qui sera collé sous le pont, et recevera
la trappe
la couper en 2(pour la passer sous la découpe du pont)
la mettre en place sous la découpe du pont ,une charge epoxy comblera la différence entre l'arrondi et la platine,de ce fait la valley se retrouve encastré
kamm digamm
Effectivement, coller une trappe Valley sur un pont plat ne pose aucun problème : le sykaflex est parfait pour cet usage.
[ATTACH]251[/ATTACH]
Poser une platine comme le propose Eric me semble une bonne idée à  condition que l'arrondi du pont ne soit pas trop important.
Il reste cependant un problème : Le coût des trappes Valley ( env 110€ pour une trappe ovale+ couvercle) m'encourage à  chercher une solution intermédiaire moins onéreuse.
A ce propos, quelqu'un aurait-il déjà  essayé de fabriquer lui même un support de trappe qui pourrait recevoir un couvercle de trappe valley ou autre marque ?
Par ailleurs, il me semble que Polyform ne vend plus de jupe néoprène pour couvercle de trappe. Par contre chillcheater (www.bekayak.com) vend des couvercles souples qui pourraient convenir.
Message par Eric »
je vous fais des photos ce week end
mes trappes de jour ,valley, sont encastrées
les autres pour les grands caissons sont à  fleur du pont
et aussi étanches que les valley
Message par Eric »
aprés 1 heure de rétrécissement
voici les photos des trappes
kamm digamm
Finalement, j'ai procédé comme pour l'hiloire du trou d'homme : hiloire en cp cintable 7mm, rebord en cp 3mm. Les trappes, l'une ronde et l'autre ovale ( au format Valley), sont recouvertes par un couvercle souple de marque Reed.
Eric a écrit :très facile
faire coller recevoir
couper passer découper
mettre combler
... de ce fait la valley se retrouve encastré
Une vallée encaissée alors?
