Réparation manchon latex
laurent31
Message par laurent31 »
Bonjour à  tous,
Un manchon latex de mon anorak étanche vient de se fendre au niveau d'un poignet (aglagla !).
Avez vous une expérience de réparation ?
J'ai pensé à  2 trucs :
- Coller par dessus un nouveau manchon en récupérant un anneau dans un morceau de chambre à  air de pneu de VTT.
- Scotcher le manchon avec un sparadrap élastique style "elastoplast".
Qu'en pensez-vous ?
A plouf
jluc29
Re : Réparation manchon latex
Message par jluc29 »
prix d'un manchon ............... 10 euros
http://www.scubaland.fr/manchon-de-poig ... -atan.html
bricoles pas.........remplaces.
même problème, j'savais pas que ca existait en piece détachée !
maintenant : comment recoller ??
fbernard
Message par fbernard »
Cf Post par Raph (rtkayak) sur evo.org
jluc29
paulo a écrit :même problème, j'savais pas que ca existait en piece détachée !
Soit avec de la colle ..... :p
mais je connais pas la procédure
ou alors tu le fais faire
viewtopic.php?t=t=5082
laurent31
J'ai passé commande pour 2 manchons.
Je vais faire des essais de colles, et je vous tiendrai au courant.
Sur du latex la colle à  rustine devrait tenir, d'autant plus qu'en remplaçant le manchon complet je vais pouvoir coller dans des zones où le matériau n'aura pas de contraintes "mécaniques".
Merci des tuyaux
A plouf
ok, j'attend les résultats sur les collages. la colle à  rustine, pas con du tout !
le mien est déchiré sur toute la longueur. pas facile de retrouver l'étanchéité...
après avoir déchiré un manchon sur mon Kestrel retour Yak...
Réparation rapide...
R.A.S.
stephaneL73
Message par stephaneL73 »
c assez simple a reparer:
-acheter un nouveau manchon
-decoller le manchon abimé
-nettoyer l'endroit ou le manchon était collé sur le vetement (enlever l'ancienne colle)
-pour le nv collage tu peux utiliser de la colle neo
-encoller le manchon et l'emplacement du manchon
-coller le manchon
-pour qu'il n'y ai pas de plis mettre une petite boite de conserve a l'interieur pendant le tps de séchage. (ca donne une forme ronde).
Et voila le tour est joué!!!!!
A plus
stif
où achete t'on un nouveau manchon?
merci stephane.
stephaneL73
Salut
pour le manchon, il y en a chez: underwater.fr
www.underwater.fr/FicheProduit.asp?NumProduit=791
18 euros la paire
tchusssss et bonne répa
Stif
laurent31
Salut
Avant de remplacer le manchon, j'ai fait une tentative de réparation : j'ai collé un morceau de chambre à  air de vélo par dessus la fissure avec de la colle à  rustine.
Après une première sortie tonique (rivière avec quelques dessalages) ça a l'air de bien tenir. A suivre dans le temps, mais je suis confiant.
En tout cas cette manip prouve que la colle à  rustine sera la solution, si je dois remplacer le manchon complet (en collant le vieux sur l'ancien au niveau de la manche).
Si la réparation venait à  ne pas tenir, je vous donnerai l'info dans ce post. Sinon c'est qu'elle est fiable dans le temps.
A plouf
thierry13
Message par thierry13 »
j'ai hue ce problème sur ma veste HIKO mer avec couture étanche qui tien le manchon !!! :confused:
midi bip me la remplacer nickel pour une boucher de pin :D
paulo a écrit : maintenant : comment recoller ??
Il y a une vidéo assez bien faite qui explique ça :
http://vimeo.com/3179789
ça vient de ce site :
http://bombergear.com/2009_2/product.php?id_product=39
alain
Message par alain »
J'ai voulu réparer mon manchon latex, coupé sur toute la longueur, avec de la chambre à  air et colle a rustine, ça ne fonctionne pas !
Pourtant toute une nuit en pression j'ai désolidarisé l'ensemble assez facilement en tirant dessus...
Sur http://www.underwater.fr y'a la colle (23€ :mad :) et les manchons(par 2 : 18€) qui vont bien mais 13 euros de frais de port, non négociable, dommage...
J'ai appelé Nicole qui est également sur ce forum, 35€ le remplacement, mais faut que je compte un aller retour via la poste ce qui m'amènerai au même tarif...
jluc29
Atan distribue des manchons
http://www.atan.fr/versionfr/manchons_l ... anches.htm
regardes si près de chez toi s'il y a un magasin de surf. Atan est distribué par ce type de magasin ou alors un magasin de plongée.
laurent31
Bonjour Alain,
Je te confirme que ma réparation chambre à  air / colle à  rustine tient après plusieurs sorties (même si visuellement c'est pas térrible).
Par contre, il y a 3 précautions :
- la chambre à  air est moins élastique que le manchon, donc je laisse un jour de quelques mm entre les 2 parties de latex (ce n'est pas une réparation "bord à  bord)
- utilise une colle neuve : une 1ère réparation avec vieille colle (éventée ?) n'a pas tenu.
- lorsque je me deshabille, j'enlève le haut (hi hi hi) en retournant le vêtement comme on enlève une chaussette. Je n'ai jamais essayé d'enlever le manchon en 1er en "l'agrandissant". (J'espère que cette explication est claire).
J'ai aussi rajouté une sorte de strapping à  l'endroit des 2 jonctions avec une petite lanière de chambre à  air (2 x 0,5 cm).
A plouf
Alain, colle e pour ma réparation et ça marche...
bien dégraisser et meme poncer un peu pour l'accroche.
alain
Message par alain »
Merci pour vos témoignages ;)
J'avais pourtant ponçé et nettoyé correctement les surfaces, peut être la colle... faut que j'essaie une nouvelle fois avec une autre, c'est quoi la "colle e" Paulo ?
SEB165
Message par SEB165 »
Avez-vous déjà  utiliser du "seam grip"? Il s'agit d'une colle faite au départ pour recoller les pièces qui permettent de rendre étanche les coutures des tentes. Elle tient donc sur les matières plastiques et surtout, elle reste souple. Je m'en sers, par extansion, pour réparer des vestes ou pantalons gore-tex. Le résultat n'est pas des plus esthétiques mais la veste conserve ses propriétés d'imperméabilité et de souplesse. Tu trouves ça dans le rayon camping d'un magasin de sport...
Une petite particularité des colles (néoprène) pour les caoutchoucs (latex) c'est qu'il faut enduire les deux faces uniformemment puis attendre 5 à  10 minutes de séchage (évaporation des solvants...) puis mettre en contact.
C'est juste un rappel, c'était peut être déjà  connu :confused: , mais c'est vrai que si on n'attend pas suffisamment longtemps la tenue est ridicule.
polo_64
Message par polo_64 »
J'ai acheté récemment un kit de remplacement de manchons helly hansen,il contient les deux manchons latex,un tube de colle,et un grattoir.Voici les instructions décrites au dos: Découper a sa base le joint endommagé en laissant au moins deux centimètres pour pouvoir coller le nouveau joint.L'enfiler sur un verre épais ou une boite de conserve d'un diamètre supérieur.Si le joint est soudé a l'intérieur du vetement,retourner complètement le vetement.Retourner aussi le joint de remplacement de façon a ce que l'intérieur soit a l'extérieur et vice vers ça.Laver le joint,poncer encoller,racler la premiere couche de colle,encoller une deuxieme fois,laisser sécher 10mn.Laver poncer le nouveau joint a sa base,encoller la base sur 3cm,laisser sécher environ 1h.Assembler bord a bord,utiliser un fer a repasser sur la temperature la plus basse ou un seche cheveux pour la vulcanisation.Laisser sécher 24 h dans une pièce chauffée.
paulo a écrit :Alain, colle e pour ma réparation et ça marche...
ah j'ai merdé là ...
colle néoprène je voulais mettre !!
alain
Message par alain »
Ça sera un peu plus cher mais bon... J'ai profité de la visite de Thierry à  Gravelines pour faire parvenir ma veste à  "Technique Couture océane", si la demoiselle bosse aussi bien qu'elle est sympa au téléphone je vais avoir une veste toute neuve :D
Pour info polo64, t'es déjà  passé à  l'action ou c'est en prévision ? quel prix le kit ?
