rangements
jean louis56
rangements
Message par jean louis56 »
salut a vous
ou positionner au mieux tout le matériel sans être gêné
pompe a main
paddle float
bout de remorquage
etc etc....
merci a bientôt
jluc29
Re : rangements
Message par jluc29 »
La pompe tout dépends du modèle.
si c'est une seringue tu peux essayer de la coincer entre le siège et la coque à  coté de toi ou sur le pont derrière sous les élastiques.
La paddle float.... idem
Le bout de remorquage doit être fixée par un noeud largable sur le pont prêt à  servir
Fusées, cyalume, lampe étanche, lampe flash dans un sac étanche derrière le siège (ne pas oublié une petite garcette pour le relier au "bateau" pour ne pas le perdre)
L'écope si tu en as une tout au fond du kayak çà  sert à  rien sauf pour faire uriner.
Une fusée et un cyalume, le miroir, le sifflet, la carte d'immatriculation dans la poche du gilet
La pagaie secours et le compas avec la carte sur le pont
Le pack de bière bien calé dans le caisson arrière...... :p
fbernard
Re : rangements
Message par fbernard »
Avis perso :
* pompe à  main : coincée entre le siège et la coque à  gauche (à  vérifier, je n'arrive pas à  en trouver une à  tige métallique !!)
* paddle-float : à  plat sur le pont arrière, tenu par élastiques + clip sur la ligne de vie
* bout de remorquage : attaché sur la ligne de vie par un noeud de mule, à  droite devant le cockpit, lové sous les élastiques du pont avant
* couteau : près du bout, fixé sur les élastiques + 1 ds le gilet
* pagaie de secours : sous les élastiques du pont avant, manches vers moi
* manche de pompe intégrée : à  coté du couteau, ds ses fixations, leashé
* eau : bouteille à  plat sous les élastiques du pont avant en balade, camelback ds le gilet et vache à  eau derrière les reins (6 - 8l) en rando
* bidon étanche + bouteille à  pisser : entre les jambes. bidon de 4l avec papiers, fric, clés, mobile, 1j de bouffe, 1 rechaud de survie, 1 couverture de survie. Le PB : je ne sors pas de l'hiloire ss le retirer , l'avantage : je suis bien calé.
* en rando longue : sac étanche doublé + armature chariot sur le pont arrière (C petit un Shoreline :D ), le reste du chariot est derrière les cales-pieds
jean louis56
Re : rangements
heureusement que j'ai acheté un belouga ( surtout pour le pack de bieres :D )
plus sérieusement ; vous qui avez l'habitude ; je pense qu'il faudrait dissocier la sortie d'une journée ( moins de 3 miles ) pour moi c'est suffisant donc moins de matériel ( il faut penser a la pêche )
a bientôt
