Stabilisateur : Mode d'emploie/prix
- Tout est dans le titre . j'ai vu sur le site de Prijon (Nautiraid) la possibilitée d'un montage de stabilisateur type "Outrigger gonflable" depuis la ligne de vie,s'en aucune modif , quand penser vous ? y a t'il une géne, un plus bien réel (la stabilitée de l'ensemble) comme une aide a la réintégration: plus de paddle ! -Par contre il est pas trés joli, joli !
Re : Stabilisateur : Mode d'emploie/prix
L'intérêt n'est probablement pas pour la navigation, ou alors pour mettre en confiance un débutant.
Mais ça doit être pratique pour la chasse sous marine.
Et la pêche.Rom35 a écrit : Mais ça doit être pratique pour la chasse sous marine.
- Doumé33
Aussi utilisable pour initier des personnes paraplégiques.
- Je ne sais pas combien de Marque propose cela, mais je ne pensais pas a un handicap, j'imagine que l'on doit moins désalé également ? -J'ai méme songé, vu qu'il n'y a pas de fixation spécifique, d'un kayak a l'autre (pour ce modéle d'outrigger) a une possibilitée de Kayak a programme plan d'eau calme, qui irait en Mer
! -Pour la plongée et la péche ... pas béte :rolleyes: ! -Et niveau tarif
ça m plait ça, le bras est télescopique? ça pourrait être un élément de sécu interessant, si ça se monte vite en étant dans l'eau. on trouve ça où?
- Pour celui-ci, sur le site de Nautiraid, va a Prijon et ensuite a accessoires. -Il est Téléscopique et se fixe depuis la ligne de vie + deux appuits . - Pour quel usage dans ton cas Jean17 ?
je vois plutôt ça en secours. Le paddle n'est pas facile qd il y a beaucoup de vagues. Un appui des deux cotés du bateau me parait une idée intéressante coté stabilité. je vais bricoler un truc analogue en mettant la paggaie à la place du bras et deux paddle bricolés de chaque coté. On verra ce que ça donne. Asuivre et merci pour l'idée.
Il ne faut pas négliger l'importance du bras de levier dans cette histoire. Si on diminue la longueur ...Jean17 a écrit :je vais bricoler un truc analogue en mettant la paggaie à la place du bras et deux paddle bricolés de chaque coté. On verra ce que ça donne. Asuivre et merci pour l'idée.
J'en vois la même utilisation que Jean17.
Avec Philippe on souhaite faire une vidéo où on remonte au paddle float seul dans de la grosse houle. M'est avis que c'est pas gagné. Ce type d'accessoire est peut être plus pratique. Ou à nous d'utiliser une sangle autour de la pagaie équipée du paddle float.
Utiliser cet accessoire pour moins désaler c'est vraiment pour se mettre en confiance. Imagine la prise au vent et la gêne à la gîte. De plus la ligne de flottaison est haute il s'agit donc d'un appui en cas de basculement. Il faut donc que le pagayeur donne un appui lui-aussi. Ce n'est pas un flotteur de 50cm cubes qui va retenir le poids en chute d'un kayakiste adulte.
Enfin je dis ça j'ai pas essayé.
-Pour le coté secours !!! Le temps de saisir l'ensemble,le gonflage et la fixation; normalement ta peut etre réintégrer.... 5 a 10 fois
. -Maintenant sur une rando ou en période longue ....mais il reste encore l'encombrement dans les caissons ou sous le filet arriére.
On pourrait pas améliorer le truc pour replier les deux bras vers le haut de manière à ce qu'ils soient derriere le dos ? de cette manière pas de prise au vent supplémentaire et pas de gene en surf, gite ou autre ? En cas de dessalage, ou envie de descendre du bateau on abaisse des flotteurs ça pourrait prendre qq secondes seulement.
Faut aussi que les flotteurs soient suffisamment gros parce que le paddle c'est quand meme un truc d'urgence, ça suffit pas pour remonter vraiment confortablement.
Désolé d'insister, mais le moment, c'est la force (poussée d'Archimède) multipliée par la distance ... si la distance au kayak est trop faible, et si c'est pour remonter, autant pisser dans un violon :rolleyes: A moins d'avoir des grosses, des très grosses baudruches. Sans compter que leur position puisse être gênante.
Ca fait penser à des roulettes pour les vélos des gosses... :p
A tester par mer énervée comme hier soir....
-Sauf peut-etre des modeles comme sa !
la j'y suis !
Alors là ! Je suis épaté!
Magnifique !! ya le design en plus...
- Je viens de mettre la main sur cette Photo du "Bon coin".
- Les produits ont meilleurs mine, couleurs en rapport au Kayak.
- Apparement pour la peche, il y a un sondeur devant l'hiloire.
Ouah c'est génial ça !
- Oui, mais sur nos Dominator...
- Pour la Photo des 2 Polyform, je me questionne sur la hauteur des floteurs, car pour l'artika c'est un chouia plus haut, l'autre est dans l'axe de la barre !
- Peut-etre pour travailler la gite en plus de la peche et l'autre uniquement la peche, cela prouverait une réel utilisation pour le travail des hanches ! non ?
- Ronan35830
aprés ton bricolage peux tu déposer une photo ,j'imagine un truc comme ça avec la pagaie de secours,mais avec deux fonctions paddle et dérive pour pouvoir augmenter la surface de voile sur le kayak,
- Jean-Yves
J'ai vu ces 2 bateaux à l'ouvrage zone nord est de la Bretagne. Pêche au lancer dans des zones de courant.Mais, je ne connais pas les proprios.
Normal que les flotteurs soient + haut sur l'arktika . Il faut pouvoir le faire tourner et ça se fait sur la gîte.
- Une Photo de plus, "le bon coin" il ne s'agit pas de pon ancien Prijon Millénium, pas le mien meme si celui-ci se trouve a 10km de chez moi .
- Un modéle trés économe !
Je viens de voir chez loisirs 3000, la possibilité d'équipet son SOT de stabilisateurs, j'aimerai savoir quels en sont les avantages et inconvénients.
Bonne soirées
Phil
Bonne soirées
Phil
Re : Stabilisateurs...
On voit ca de temps en temps, jamais rencontré sur l'eau cela dit.
Avantages : bof, utile pour qui voudrait faire des galipettes ou le poirier sur son SOT en toute sécurité ? disons + sérieusement que si on a vraiment besoin de se tenir debout en pêche ca peut ne pas être complètement inutile. Dans certains cas ca peut éventuellement être intéressant (avec une voile, ou une aile de kite) ?
Inconvénient : bin comme des stabilisateurs sur un vélo, ca n'est pas beau, ca ne glisse pas, c'est du poids en + etc. Les SOT sont en général assez stables pour s'en passer, et remonter à bord est facile. Encombrement de l'ensemble SOT + Stabos et manoeuvrabilité altérée. En outre, solidité de l'ensemble ?
Y aurait-il un utilisateur de ce genre de dispositif pour donner un avis objectif ?
lolo93
j'ai acheté un fantom d'occasion avec une modif pour poser des stabilisateurs le gars vivait probablement dans un monde parralele parce que pour moi c'est comme mettre des petites roues sur un vtt carbonne c'est absurde
lolo93 a écrit :j'ai acheté un fantom d'occasion avec une modif pour poser des stabilisateurs le gars vivait probablement dans un monde parralele parce que pour moi c'est comme mettre des petites roues sur un vtt carbonne c'est absurde
Perso je trouve absurde d'acheter un VTT carbone, car ce sont de toutes façons des veaux et des tracteurs. J'ai un Gitane "définitive" route au moins là le carbone fait la différence :-), sur ce je vais réfléchir à un truc avec une pagaie et des sangles de cales pieds vélo, il m'en reste du temps ou les pédales auto n'existaient pas :-)
jluc_NAVIKAYAK
Et en plus il y a la radio..... si si il y a une antenne sur le flotteur et devant le cockpitGuitouni a écrit :Ouah c'est génial ça !
- Bon ... pour revenir aux "stab" : il s'agit donc du Tempo rapport a ta fiche membre ?
- Il me semble que c'est l'un des plus stable dans la catégorie, 67 cm de large, 3 de plus que mon Bélouga , maintenant je ne sais pas comment et ta caréne , mais il est question pour toi d'un programme ... péche ! non ?
- En message privée, tu me parle d'une possibilitée avec une pagaie démontable , sur, le cout et moindre ! mais dans la houle cela va faire travailler un peu le manchon de raccord. maintenant si ta zone de nav et calme ou ne sors que si......
- Donc tu es ok , pour sacrifié une pagaie de secours et pas une principale, ou sinon investir : dans une secours a 30e !
- Partant sur le principe d'une "alu" :
- A ce moment la , il faudrait renforcé le raccort avec un manchon alu a enfilé, d'un minimum de 20 bon cm... au minimum et de percer, puis mettre des rivets alu/étanche (par 6 chez bekayak, pour 3e) et finir par 2 pains de mousse, comme plus haut en photo sur un Prijon , ou direction : un semblant de floteur ! encore plus de "taf" !
- Pour le maintient (sangles) , un peu moins évident, car des boucles qui aiment le Sel, ça se saurait !
- Pense également que tes fixations seront sur la ligne de vie... j'ai bon ? donc il y a des petits soucis : une bonne ligne de vie ne doit pas plaquer contre le kayak (trop serrer) car il faut pouvoir la saisir, d'ou un minimum de "Mou", pas facile des lors de faire tenir l'ensemble.
