Je souheterai raccourcir ma pagaie braca typhoon 100 que je trouve trop longue. Tout d'abord, première question, est-ce possible ?
Raccourcir pagaie braca Typhoon 100
Re : Raccourcir pagaie braca Typhoon 100
Je l'ai fait avec une lendal manche carbone et pale nylon : ça le fait.
Délicat : chauffe au décapeur thermique du manche, homogène sans dégradé le manche carbone.
Découpe du manche,
décappage des résidus de colle.
ponçage + acétone sur surface à coller.
Bien repérer les surfaces de collages, l'angle aussi
colle époxy en seringue avec mélangeur intégrer.
Dépose homogène.
et collage.
Depuis ça tient 1 an.
Découpe du manche,
Dépose homogène.
et collage.
Merci beaucoup pour cette explication !
Finalement, je pense que je vais essayez de la vendre. J'ai lu à plusieurs reprise qu'une pagaie tout carbone pouvait générer des tendinites parce qu'elles sont pas assez souple. J'aimerais bien essayer une merak.
Pour repérer l'angle si l'on veut le maintenir : un trait au marqueur avec un règle ou une équerre qui va de la pale au manche.
Ensuite au collage il suffit d'aligner les traits.
Une bonne préparation de la surface avec ponçage fin et dégraissage Actétone.
Colle epoxy 2 K de bonne marque.
Protection des surfaces qui juxte le collage par de la bande cache (en retrait de 1 mm sur le manche)
Faire un beau joint congé au doigt avec le surplus de colle.
Et ça marche.
Le plus délicat c'est la chauffe du manche pour le décollage, là on peut faire des bétises (y aller molo)
Et ça marche.
Merci... j'admire les gens qui savent bricoler
