Fabricant de TUILIK
laurent31
Fabricant de TUILIK
Message par laurent31 »
Bonjour à  tous,
Tout est dans le titre.
J'envisage l'achat d'une tuilik pour pouvoir continuer à  esquimauter avec mon GREENLAND cet hivers dans les lacs de ma région (très froids !).
J'exclue la REED (tissus agréable mais pas assez isolant à  mon goût), et je recherche quelque chose d'étanche et chaud.
J'ai trouvé un fabricant au Canada qui a l'air sérieux : BROOKS. Un comparatif sur QAJAQUSA semble la favoriser par rapport à  un autre nord américain SUPERIOR KAYAK (notamment dans l'idée de rester au sec).
Y a-t-il des fabricants en Europe (c'est quand même de là  que vient l'idée !!) ?
Quelqu'un a t-il un retour d'expérience avec la BROOKS (tenue, condition d'achat, ...).
Je ne suis pas bricoleur, je n'envisage donc pas d'en faire une moi-même.
Par avance merci de vos infos.
A plouf
laurent31
Re : Fabricant de TUILIK
[LEFT]Ci-dessous copie de la page de brooks
Order Small if you are under 5’4” and under 120 lbs
Order Medium if you are under 5’6” and under 150 lbs but larger than size Small
Order Medium-Large if you are under 5’10” and under 175 lbs but larger than size Medium
Order Large if you are under 6’ and under 200 lbs but larger than size Medium-Large
Order Extra Large if you are over 6' and over 200 lbs.
[/LEFT]
ImageTuilik - Greenland Style Jacket and Sprayskirt Combo - 0589
The tuilik is a very warm and dry garment designed for paddling in unforgiving cold conditions. It is meant to be roomy and not restrict movement in any way</I>
Image3mm nylon two side neoprene
Imagegrippy skin rubber on shockcord casing
Image1/4" adjustable bungee around base
Image1" nylon webbing adjuster straps over shoulders
Imagevelcro cinches at wrists
Colors: black
Body Sizes: S-XL
Cockpit Sizes: One base size fits small circular Greenland-style kayak cockpits
