esquimautage et ...lunettes de vue
francis69
Message par francis69 »
Savoir esquimauter est une chose, le faire sans perdre ses lunettes en est une autre! Qui pourrait me faire part de son expérience en ce domaine? En réalité j'ai toujours conservé mes lunettes autour du cou grâce au cordon...et au chapeau mais je crains un beau jour de les perdre complètement. Merci de vos conseils.
Re : esquimautage et ...lunettes de vue
les lunettes comme la casquette peuvent être accrochées à  l'anorak par un petit leash+pince.
pour les lunettes, il faut serrer le cordon...ou avoir un cordon en néoprène (certains font flotter les lunettes même...)
shovelhead
Message par shovelhead »
Je n'ai jamais perdu mes lunettes de soleil grâce à  un petit leash ...
Fred50
Message par Fred50 »
Une fois, un esquimautage dans une vague, je pouvais poursuivre mon surf, et mes lunettes se sont envolées côté plage (malgré le cordon néoprène), j'ai tendu le bras, je les ai rattrapées, et je suis retourné à  la baille.
Si elles étaient tombées à  l'eau, je n'aurais pas eu la capacité visuelle de les récupérer.
Pour les séances d'esquimautage, je les ai toujours enlevées.
Le bandeau néoprène, c'est pas mal, le bélouga, c'est sympa.
pierre 85
Message par pierre 85 »
lors d'une sortie "forum" ,perdu la casquette le paddle float et la pompe!!!
départ dans de belles vagues,au mauvais moment!
merci à  paulo et rom35 d'avoir repêché le matos!
conclusion:il faut tout attacher.
francis69
Merci à  vous quatre pour ces conseils que je vais appliquer! pas de solution miracle mais du bon sens! je vais placer un ou deux bouchons sur l'attache lunettes pour qu'il ne coule pas et sans doute le relier au gilet. Le Belouga je n'ai jamais essayé mais je vais découvrir le wind 505 dans 15 jours....des dessalages en perspective!
- Tu vas essayer le wind ! Il est pourtant sur ta fiche Membre... tu as déja un pied dedans,hé, hé !
- Photo faites spécialement pour toi Françis il y a deux jours, juste avant mon départ de " Banyuls".
- Et encore il manque les 2 gourdes, elles aussi ! palme sur trappe arriére, idem porte carte, je dois en faire de meme pour les fusées de façon individuelle , il faut les séparer, sinon, c'est les 3 que tu pooomme ! ect...
- Pour le gilet : couteau de survie et siflet, casquette avec ficelle... au gilet . Pour le mirroir et petit anémométre ... autour du coup + les bouchons pour les oreilles...ici le vent !
- Meme moi, je suis arnaché... certains sont contre ; toujours ou presque... seul, si perte de connaissance, dérivé avec son kayak reste le plus visible pour les secours, un boot mousqueton "whichard" posé intelligemment, en arriére a bonne longueur pour ne pas etre pris a la gorge et arrété par un passant de ligne de vie. Photo a faire demain.
- Seul bémol pour les petit mousqueton : le prix, pour l'inox de 2e a 7euros pour celui de la 4° photo.
- A l'époque ou j'avais "l'ysak", se trouver un filet de pont avant , une fois carte et gourde dessous, je resserais le filet en latéral avec une sangle d'alpinisme (un mousqueton a chaque extrémité).
- Pour en revenir au cordon "néo", il y a des modéles ou les derniéres coutures ne tiennent pas, faire un ou double noeud avec une petite ficelle au extremitées et sa repart !.. pour une deuxiéme vie.
ludo
Message par ludo »
bonne idée un cordon avec 1 ou 2 bouchons de pinuche le tout relier a ton gilet ou ton casque enfin ce que tu veut , du moment que tes lunettes flottent et qu elles soit relier a ton corps il existe des cordons flottants chez les opticiens vat voir
bonne nav
ludo
armandos
Message par armandos »
francis69 a écrit :Merci à  vous quatre pour ces conseils que je vais appliquer! pas de solution miracle mais du bon sens! je vais placer un ou deux bouchons sur l'attache lunettes pour qu'il ne coule pas et sans doute le relier au gilet. Le Belouga je n'ai jamais essayé mais je vais découvrir le wind 505 dans 15 jours....des dessalages en perspective!
tu peux essayer le Wind chez Jp,ca m'etonnerai que tu chavires..
le 535 est certainement plus rapide que le 505 pour quelques euros de plus..
je l'aime bien ce bateau surtout dans sa version pont rouge,bande blanche,quelle classe!
vous avez pas peur avec tous ces cordages de se retrouver emmelé?
rien qu'avec le leash,c'est deja le bouzin a terre..
- J'ai bien failli m'étrangler il y a une dizaine d'Années, a cause d'un leash "bic" trop long et élastique, devant jamais d'élastique, sous l'eau cela et pire que tout !
- Aprés quand tu étudie les longueurs, les distances, les emplacement de fixation d'un point a un autre... cela ne c'est plus jamais reproduit, sa frappe juste le visage, d'ailleurs, le mirroir et l'anémométre : je les coince sous le gilet, en latéral de maniére a ne pas me comprimé les cotes, essaie a blanc... tout a sa place, et il y a aucune gene... la pompe et l'écope ne peuvent pas m'étrangler a l'envers !
- Se sera idem pour les fusées , dragonne courte pour ne pas m'assommé car c'est la seule chose qui puisse le faire : une fusée c'est aussi, une vrai petite matraque !
- Une dragonne donc, avec un noeud coulissant plus haut que sa fixation de départ, de maniére a ce que : une fois enlevé, tu la passe autour du poigné pour ne pas la voir partir a l'eau dans la houle... Il faut juste étudier la chose.
francis69
Merci Eric pour les photos. Tu as raison j'ai un pied dedans je mets le wind à  l'eau dans 10 jours et te donnerai mes impressions!
- J'ai croisé il y a 2 jours un wind 5.85, le type venait de le prendre a "Dives-sur mer", tu doit connaitre ! premiere mise a l'eau pour lui donc. de Briançon.
- Mise a l'eau a "st-Cyprien et sa premiére nuit a "Cadaques".
- Trés contant, carbone a 22kg chargé a 40kg pour une total autonomie sur 10 jours, je lui es dit pour "Llansa a la date du 16/17", car il sera sur la zone au retour.
A Dives, c'est Canoë Shop... à  qqes kms de chez moi : je le connais bien, et ne savais même pas qu'il distribuait Tahé Marine (il sait pourtant que j'ai un Reval)... il distribue plutôt Point 65°. Vous êtes sur de vos sources ???
Un petit leash et un mousqueton ont sauvé ma VHF le week-end dernier lors d'un eskimo...
- Le type que j'ai pris en Photo , oui, il la eu la bas, meme que je lui ai fait repéter ! car j'avais été sur le site et justement de mémoire...
- Ou une trés bonne occase... je ne crois pas, vu le sens de la discution avec lui ! il était neuf pour 2200e de mémoire ou a peine moins !
francis69
dans 10 jours je mets à  l'eau le wind 505. Longueur choisie pour des contraintes poids et parking. 18kg tout mouillé! je te donnerai mes impréssions
Moi je prends le temps de serrer ces accessoires entre les dents avant d'esquimauter. Après on me dit que je ressemble à  un phoque mais bon c'est fiable...
- Avec cette discussion, Françis, sa ma porté la scoumoune !
- J'ai pommé mes lunettes de soleil hier dans les étangs !! la raison, départ précipité, les lunettes ont été mise aprés est non avant la casquette; du coup comme il a fait chaud (28/29) en réajustant la casquette ... elles ont du etre soulevé, dingue...aaarh ! quand je suis en solo...jamais rien , c'est toujours comme sa !
Un petit bouchon de champagne attaché à  la cordelette, et ca flotte !
Oui mais il faut boire du champagne avant.
Moi j'ai ça, c'est très bien.
http://www.nautisports.com/mag/fr/acces ... -gill.html
Un modèle similaire sur ebay pour les jetskieuses payé 30€ port inclus. Le second avantage c'est que le plastique est un peu souple, tu peux t'assoir dessus par inadvertance par exemple ça va pas se briser instantanément.
- Merci pour le lien, je ne connaissais pas, la encore !
- Les lunettes flottante, ne m'aurait pas empecher de les perdre, par contre au retour, j'aurais été surpris de les revoir... face a moaah, dans l'eau !
J'ai les même que rom35, acheté sur eBay. Serrage, flotte, trou pour évacuer l'eau...bref, l'idéal pour les sports nautique!!
FabienR83
Message par FabienR83 »
paulo a écrit :J'ai les même que rom35, acheté sur eBay. Serrage, flotte, trou pour évacuer l'eau...bref, l'idéal pour les sports nautique!!
C'est intéressant, mais il est possible de les avoir avec verres correcteurs ?
Ou faut-il se contenter de lunettes type cyclistes ?
Alex83
Message par Alex83 »
Et ça laisse pas des traces de sel ?
FabienR83
Alex83 a écrit :Et ça laisse pas des traces de sel ?
Oh sûrement, c'est obligatoire ...
bah si, ça laisse des traces de sels...comme toutes les lunettes.
pour les verres correcteurs, je ne pense pas que ça soit possible...
c'est risqué de pagayer avec des lunettes correctrices, c'est pas le meme budget !
FabienR83
paulo a écrit : c'est risqué de pagayer avec des lunettes correctrices, c'est pas le meme budget !
C'est la ou je m'aperçoi aue j'ai un super ophtalmo avec une mutuelle au top ....
ludo
Message par ludo »
faut aller voir chez demetz , fabrican distributeur de lunettes de sport chez les opticiens , ils ont des montures pour tout les domaines tir , plonger, ping pong , petanque , en bref ils ont une solution a presque tous les problemes dans le sport , demander conseil a votre opticien il sera vous repondre
- Je recherche des maintenant, une nouvelle paire, hé oui !
- Je ne sais pas pour vous Alex et Fabien (plein sud aussi), mais moi je pars toujours avec 2 paires, la premiére a un indice uv assez bas et des 11h00, jusqu'a la fin de la sortie, lunettes noirs pour nuit blanches...sinon !
- Dites moi Rom et Paulo, y a t'il plusieurs modéles, sinon quel est l'indice uv de ce modéle ? car idem depuis des années... des cyclistes aussi !
Mikael66410
Message par Mikael66410 »
Les verres caméléons chez julbo sont très bien. Ils s'adaptent à  la luminosité et sont polarisés. Bon c'est un budget c'est sur. Avec un cordon néoprène ça tient très bien, si ça bastonne ou si tu te fais une petite séance esquimautage tu les glisses autour du cou et hop. Avec le néoprène si malgré tout elle tombe à  l'eau elle reste entre deux eaux.
Moi j'en ai jamais pommé que ce soit en mer ou rivière.
Keul
Keul
FabienR83
J'ai une seule paire pour tout type d'ensoleillement et merci Ludo, je vais voir ca avec mon opticien...
