Remplacement des deux trappes Valley ovale 42x24 et ronde 19.5 sur un kitiwek
Le trégorois
Message par Le trégorois »
Bonjour à  tous
Est-ce que quelqu'un aurait une solution alternative aux trappes Valley sur une embase ovale 42x24.
Les couvercles Kajaksport que j'ai trouvés, pour l'instant, ont des tailles 44x26 ou 42x30.
Savez-vous si d'autres formats de couvercles existent?
Concernant l'embase avant (diamètre 20.5>19.5>19 ) initialement prévue pour un couvercle Valley ; pouvez vous me dire, par expérience, si un couvercle Kajaksport de 20 fait l'affaire?
Les embases de trappes sont celles d'origine montées en série sur un kitiwek plasmor.
Avant de me lancer dans le changement éventuel des embases, je vous remercie de m'éclairer de vos expériences.
Re : Remplacement des deux trappes Valley ovale 42x24 et ronde 19.5 sur un kitiwek
J'ai les deux types de trappes sur deux bateaux différents. Les modèles ne sont a priori pas compatibles. Je pense que c'est du à  l'embase, peut-être la goulotte (gorge) est plus étroite sur Valley que sur Kajaksport : la kajaksport me parait en prise essentiellement sur le haut de l'embase, la Valley sur toute la hauteur. En tous cas c'est très différent. Je ne vois pas de solution alternative à  une autre trappe Valley... mise à  part évidemment ce qui était fait sur certains Polyform (par ex., pour rester en France), avec une jupe (à  l'époque Nao) et un couvercle en résine maintenu par des sandows.
Le plus simple me parait, évidemment, de retrouver une trappe d'origine Valley qui va bien. Par Pasmor directement, il n'est pas possible d'en obtenir ? Tu as essayé en GB ?
Le trégorois
Merci Guillaume pour tes indications.
Je ne pense pas qu'il soit très compliqué de trouver des couvercles Valley : Bekayak à  Brest en propose pour une 50aine d'euros sur son site.
http://www.bekayak.com/couvercle-pour-t ... alley.html
Ce qui me gêne par rapport aux trappes Valley, c'est de réinvestir dans des objets dont le vieillissement est relativement rapide.
D'après tes indications le passage de Valley à  Kajaksport ne semble pas possible sans envisager d'avoir à  changer les embases.
Reste donc la possibilité de jupe : Est-ce que quelqu'un a l'expérience de couvercle en aquatherm type "Reed" sur ce genre d'embase?
Je ne sais pas si le fait que la matière soit souple, permet de l'adapter efficacement sur des supports variant de deux à  trois cm de long ou de large.
FabienR83
Message par FabienR83 »
Je confirme bien pour l'avoir testé. Les couvercles Kayaksport & embase Valley ne sont pas compatible.
Tu ne peux pas changer l'embase avec ? Avec une bonne lame et un bon nettoyage, cela se retire "relativement" facilement ! (Vécu également ...)
Le trégorois
Merci Fabien
L'idée de changer les embases pour passer aux Kajaksport fait partie de mes options. ça me permettrait d'avoir une solution plus pérenne pour un coût moindre que le simple rachat de couvercles Valley.
J'ai également trouvé cette ancienne discussion sur le même sujet :
viewtopic.php?t=5665-trappes-kajaksport ... Reed-cover
Eric (le modérateur) conclut que les couvercles Reed semblent fonctionner. J'attends une confirmation de cette expérience, qui résoudrait mon problème.
Merci encore pour vos conseils.
Les couvercles Reed fonctionnent, aucun souci la dessus. Il faut savoir que Reed peut te faire sur mesure tout couvercle que tu souhaiterais. Par contre, j'insiste, c'est valable si tu as un bateau d'usine comportant un couvercle en fibres et des élastiques qui le mettent en pression, genre Skyros suivant les années par ex. Et d'ailleurs, ce genre de montage est fait sur une embase fibre, pas sur une embase caoutchouc Valley.
Honnêtement, au vu du coût, je ne m'ennuierais pas à  changer l'embase des trappes pour éviter un surcoût minime (pour juste une trappe de temps en temps). Pour moi, les Valley si on les rince régulièrement, ne s'abiment pas tant que ca, et restent relativement étanche. Je n'en ai jamais changé, à  part sur des bateaux de clubs ou elles étaient cuites, mais sur une utilisation "club" et sur 7 ou 8 ans mini. Ca ne fait pas très cher d'entretien, si tu changes 2 trappes tous les 3 ans... (au pire...)
Le trégorois
Ok, merci à  tous.
je pense avoir ma conclusion :
Eric m'a répondu que les capuches Reed ne permettaient pas une étanchéité parfaite et n'avaient pas une bonne tenue sous les déferlantes. Il me conseille de renouveler simplement les trappes Valley. Guillaume (message précédent) me propose également la même solution dans la mesure où je peux espérer une pérennité des trappes de 3 à  8 ans.
Je vais par conséquent simplement remplacer mes trappes Valley, et si les nouvelles se désagrègent dans moins de 5 ans, je démonte les embases et je remplace le tout par du kajaksport.
Didier B
Message par Didier B »
Autre solution
Tu achètes des valley et tu les protèges par des reeds. Les premières assureront l'étanchéité et les secondes les protègeront du soleil. Cela devrait permettre d'augmenter leur durée de vie car 3 ans cela paraît bien court. Au fait, n'oublie pas de les ramasser dans les caissons si le kayak est stocké à  l'extérieur.
