Recherche tube carbonne ou fibre !
pierremarie35400
Salut tout le monde,
je recherches un tube en carbone ou en fibre d'un diamètre extérieur de 27mm sur une longueur d'environ 5O cm ! SI quelqu'un a ça ou sait où je peux en trouver un à  un prix raisonnable !?
C'est pour emmancher mon ancienne pagaie que je transforme en deux pièces.
Merci ;)
Pierre Marie
Kaskazi Dorado ll
pierremarie35400
Re : Recherche tube carbonne ou fibre !
La longueur est sûrement exagérée, de combien faut-il emmancher d'après vous ?
Pierre Marie
Kaskazi Dorado ll
emmanuel06480
Message par emmanuel06480 »
Ah mince dans le grand nettoyage de printemps, j'ai jeté mon demi manche d'xtr coupé de la pale qui avait été renvoyée chez Select.
Je te l'aurai gracieusement expédié mais la déchetterie a dûe le broyer depuis quelque semaines.
Il ne faut rien jeter surtout un future porte canne en Select , trop classe !..voir deux a la coupe :(
J'ai un manchon de la meme marque que celui de la photo , sans réglage est donc a encollé , maintenant le diamètre extérieur ??
On doit pouvoir trouver plusieurs marque sur le marché , est ce que Mack , Bekayak est d'autres n'en ont pas ?
pierremarie35400
Merci à‰ric, je vais regarder ça !
Merci Emmanuel, dommage ça aurait peut être pu le faire !
Pierre Marie
Kaskazi Dorado ll
Voila le mien , ouf ! sauf erreur , je dois etre vers les 15 cm de long .
Au fait , as tu la colle ?
pierremarie35400
Je comprends pas trop comment ça fonctionne, il faut coller les deux côtés ? Je vais appeler demain les revendeurs de cette marque, il y en a plusieurs en France. Encore faut il qu'il y ait le bon diamètre ! Sinon y'a un fabricant de tube qui m'envoie un échantillon gratos de 17 cm, c'est peut être suffisant, 8.5 cm de chaque côté ? Et si vous pensez que c'est bon 8.5, il me restera à  trouver un système de wisbone pour bloquer le réglage. C'est quoi comme colle qu'il faut ? Araldite ?
Pierre Marie
Kaskazi Dorado ll
Oui , tu colle les deux cotés , le premier définitif , (je me souviens jamais lequel) pour le second d'abord un scotch armé et essai sur l'eau histoire d'etre sur de l'angle retenu .
Actuellement je suis avec du scotch sur deux sorties , je dois décallé de 2 mn , correspondant ou presque a 2 ° , pas simple de superposé une cuillère sur la xtr ... coté fiabilité ... y a mieux !!
Pour la colle le fameux baton noir , mais de quel matière exact ? d'autre prendront la parole ... dans les 3 a 5 euros le baton .
Quelque chose m' échappe , tu la transforme en deux parties , soit pour pouvoir la régler : longueur et angle , donc il te faut un manchon/raccord réglable avec une vis , comme le message 4 en photo .
Rare sont les vario sur des manchons aussi long !
pierremarie35400
Je la transforme en pagaie 2 pièces pour en faire une pagaie de secours facilement logeable sur le pont donc il me faut coller qu'une partie ! Et avec le système de wisbone ça bloque l'ensemble. L'angle qu'elle avait avant que je coupe le manche en 2, me convient très bien !
Pierre Marie
Kaskazi Dorado ll
J'ai vu ceci chez midi bip , a ... 58 e , il n'en reste qu'un en stocke , reste a savoir si le diamètre (en interne) est idem .
Certains manche sont entre de 35 a 60e voir plus , pour le manchon q-nect g-power : il me semble a partir de 25/30 selon modèle !
Alors ce modèle a 58e manchon en interne ce place plutot bien , coté tarif , non ?
Par contre sur la photo , on vois bien a gauche qu'il y a pas beaucoup de tube , est ce pour montrer comment cela ce présente est que de ton coté tu dois avoir "une partie" ... ou vraiment possible a la mise en place ... avec si peu .
pierremarie35400
Salut à‰ric ou niveau prix c'est bien placé, je vais les appeler !!! Merci !
Sur le côté gauche ça doit être la partie pagaie fixe !
Pierre Marie
Kaskazi Dorado ll
pierremarie35400
Suis sur une piste pour commander un système de chez g'power, le gars se renseigne sur le prix ! Yes !
Pierre Marie
Kaskazi Dorado ll
pierremarie35400 a écrit :Suis sur une piste pour commander un système de chez g'power, le gars se renseigne sur le prix ! Yes !
http://www.tubecarbone.com/category.php?id_category=12
A voir de ce coté aussi !
pierremarie35400
Merci, je connais ce site, je ne sais plus si c'est de chez eux que je vais recevoir un échantillon !
Pierre Marie
Kaskazi Dorado ll
pierremarie35400
Ça y'est j'ai trouvé mon bonheur, un système G'power, le Qnet2 ! Il vient de créer le lien de vente car il ne le vendait pas en ligne. Le site si je peux faire la pub ?
http://www.passionnature.fr/index.php?p ... &Itemid=13
Vraiment super sympa le gars que j'ai eu au téléphone !
Au fait, c'est quoi à‰ric "la colle le fameux baton noir" ?
Merci en tout cas pour ton aide, je vais recevoir ça normalement la semaine qui vient !
Pierre Marie
Kaskazi Dorado ll
Voici donc le Q-net 2 , que je ne trouvais pas sur la toile
Je ne le trouve pas sur ton lien , juste les pagaies vendues a la boutique .
Cela t'oblige donc a avoir deux demi tube sur chaque manche en interne et de les collés , pour recevoir ensuite le système .
Par contre quel sont les différences entre le Q-net 1 et le 2 ? Car il doit bien avoir autre chose que l' aspect et le sens du levier !
J'ai vu que le 3 a plusieurs longueur au choix .
Est pour le tarif ? fourni avec la colle ?.. + repère .
Pour la colle , "baton noir" d'origine a l'achat de la typhoon ; maintenant quel type de colle ...
pierremarie35400
Salut à‰ric, il me semble que c'est dans accessoires (après vérification, c'est bien dans accessoires et en deuxième page de équipement bateau et pagaie) ! Il n'y a qu'un seul manchon je crois, la partie avec serrage et par dessus le manche de pagaie ! Je ferais des photos de l'installation ! Pour la colle je vais sûrement utiliser de l'araldite.
Pierre Marie
Kaskazi Dorado ll
pierremarie35400
Voilà  c'est fait !!!
Pierre Marie
Kaskazi Dorado ll
De quel pagaie s'agit il et pour quel type de transformation ?
Je vois mal , ou c'est un "mix" bois / carbone ? tu as emmanché un embout bois ... + la graduation .
pierremarie35400
Non il s'agit de ma vieille pagaie avec manche en fibre que j'ai coupé pour m'en faire une pagaie sécu et pour facilement la ranger. Donc j'ai emmanché et collé le manchon vendu avec le système.
Depuis que j'ai reçu ma dynatrad de Advanced Paddle, je ne m'en servais plus alors ...
Pierre Marie
Kaskazi Dorado ll
Le manchon gradué sur la photo est donc un g-power !
La colle est elle fourni , ou tu as placer ton araldite ?
Il y a une petite fiche explicatif pour le montage , ou il faut se débrouiller ?
pierremarie35400
Oui c'est le manchon g'power ! Pas de colle ni de notice, c'est simple comme tout faut juste de l'huile de coude pour poncer afin d'ajuster parfaitement au diamètre ! J'ai donc collé le manchon dans l'une des deux parties de la pagaie et de l'autre côté le système de serrage. Ils m'ont envoyés dans le colis de la "filasse"de verre au cas ou et c'est bien tombé car le diamètre externe du manche était légèrement plus étroit que le diamètre interne du système. Collage à  l'araldite et "filasse" .
Pierre Marie
Kaskazi Dorado ll
pierremarie35400
Eric, le lien est en post 15 ! ;-)
Pierre Marie
Kaskazi Dorado ll
