Lampe flash, quel modèle
Salut à tous,
ayant l'habitude de checker ma lampe flash à la fin de chaque sortie,
ma plastimo ne veut plus fonctionner,
j'appréciais son efficacité en terme de puissance mais elle semble avoir un mauvais contact,
déjà qu'il fallait batailler pour insérer les piles correctement pour avoir le contact...
C'est un accessoire dont je ne souhaite plus me passer depuis une certaine nav' dans un brouillard dense...
Avez-vous de modèles fiables et abordables en terme de prix?
- Jef29200
Re: Lampe flash, quel modèle
Pour l'instant les contacts de ma lampe Flash Plastimo fonctionnent, il m'est juste arrivé que l'ampoule à 4 LED casse, jai remplacé (1 euro l'ampoule).
J'ai utilisé quelques mois une lampe flash automatique qui s'allume au contact de l'eau. Elle s'est malheureusement mise en route toute seule dans mon sac, au contact de mes affaires mouillées. Je m'en suis rendu compte quand j'ai ouvert mon sac, hélas plusieurs heures après l'y avoir mis.
Comme on ne peut pas changer les piles (quand la lampe n'a plus de batterie on jette le tout), impossible de savoir combien de temps d'éclairage il te reste. Du coup, je trouve cette lampe peu fiable, dangereuse dans le cas où elle a marché par inadvertance, sans que tu le saches. De plus, au bout d'un trimestre, les contacts étaient oxydés.
Autre inconvénient, elle est prévue pour être clipsée à ton gilet. Problème : si tu changes de gilet, tu ne peux pas retirer la lampe pour la mettre sur un autre gilet. Parce que les attaches cassent si tu veux retirer la lampe.
- jluc35870
- Membre associé
download/file.php?id=25741
j'en ai deux a donner si tu veut romain
- Fabrice29
J'avais une Lampe combiflash ESM acheté lors des soldes a la coop maritime de Concarneau. ( prix d'origine à plus de 40e)
Elle avait l'avantage d'avoir une torche à l'autre bout.
Je l'ai peu utiliser donc pas de retour sur la fiabilité.
http://www.boutiqueplongequilibre.com/l ... flash.html
GillesCapelle92
j'ai une 4water (formater) avec lampe à éclats xenon. Je ne sais même plus depuis combien de temps. Toujours en état de marche, et jamais changé la pile.
patrice98729
https://www.wetsuitoutlet.fr/2017-acr-s ... 19618.html
petite , solide , portée sur le gilet ...top
pas mal d'achat fait sur ce site ..top qualité et service
au plaisir de te montrer ça ...je trainerais en bretagne entre mi aout et debut sept !!!
ben sino y a ça .... mais bon, bof
- Thierry44710
Il y a aussi ca mais il faut des sacrés accus
1 000 watt 90 000 lumen des grands malades
https://youtu.be/-JVqRy0sWWY
- Jef29200
j'ai le même problème que Rom, ma Plastimo cesse de fonctionner après avoir été secouée, ça craint au niveau sécu. Je ne pige pas d'où vient le mauvais contact.
Vous connaissez une lampe flash fiable dont on puisse changer les piles ?
Perso j'ai celle là
https://www.ruedelamer.com/navisafe-nav ... WIQAvD_BwE
Elle flotte et en plus est pratique car possible de la fixer à la voiture par ex ou avec des sangles velcros.
Merci je vais regarder ça, moi c'est à fixer sur l'épaule du gilet en cas de brouillard vis-à-vis du traffic.
Je l'avais fixée sur mon casque pour une nav de nuit aux Pays-Bas
Elle va te péter les yeux si trop proche de toi
- Jef29200
merci Claude, moi aussi je fixe ma lampe sur l'arrière de l'épaule, ajustée sur le gilet.
pareil jeff , dans le dos mais du coup j ai un doute parce-que pour être vu du ciel faudrait que je flotte sur le ventre... pas rassurant non?
mieux vaut anticiper le brouillard, cas fréquent, qu'un homme à la mer de nuit, chose qui ne doit pas arriver et pour laquelle la lampe flash pourra être arrachée et refixée le jour (la nuit) venue si la force de vivre est suffisante
Pas en accord mais je te laisse a cet avis. Je pense que dans le brouillard tu as le temps de replacer la lampe mais en cas d'accident tu réfléchi plus très clairement
Il y a aussi la solution d'en acheter 2 en ce cas.
- Jef29200
oui, c'est aussi ce que je me disais. Cela permet de prolonger notre signalement lumineux : on passe à la deuxième lampe quand les piles de la première lampe sont à plat. Pourvu qu'on tienne des heures à baigner dans l'eau froide (10° l'hiver en Bretagne) dans notre combinaison sèche, sous laquelle on porte des vêtements chauds.
- Sylvain59200
Pour ma part j'ai la plastimo de base fixée sur une de mes bretelles, vers l'arrière. Je la vérifie régulièrement, pour le moment elle a l'air de fonctionner.
J'ai par ailleurs depuis l'an dernier un "ODEO Distress Flare" qui est plus pour un signalement de détresse (en gros cela se veut un feu à main électronique même si c'est un peu différent et ne peut pas complètement le remplacer).
- Olivier78
De jour, c'est aussi visible que des fumigènes ?Sylvain59200 a écrit : ven. janv. 31, 2020 8:47 am J'ai par ailleurs depuis l'an dernier un "ODEO Distress Flare" qui est plus pour un signalement de détresse (en gros cela se veut un feu à main électronique même si c'est un peu différent et ne peut pas complètement le remplacer).
- Thierry44710
Je ne pense pas'qu'un tel dispositif ait le même éclat qu'un feu de detresse pyrotechnique à main rouge qui a une puissance lumineuse de l'ordre de 15 000 cd soit une ampoule à incandescence de 15 000 W (1 cd/watt).Olivier78 a écrit : ven. janv. 31, 2020 10:41 pmDe jour, c'est aussi visible que des fumigènes ?Sylvain59200 a écrit : ven. janv. 31, 2020 8:47 am J'ai par ailleurs depuis l'an dernier un "ODEO Distress Flare" qui est plus pour un signalement de détresse (en gros cela se veut un feu à main électronique même si c'est un peu différent et ne peut pas complètement le remplacer).
Thierry.
- Thierry44710
- Thierry44710
Sinon en en matériel pro il y a marque JOTRON...
https://jotron.com/product-category/gmd ... ht/?page=2
J'en posséde une depuis plus de vingt ans qui n'a jamais bronché à toutes les profondeurs...
Thierry
Thierry
- Jef29200
intéressante ta lampe "ODEO Flare", je lis dans le descriptif de : https://www.plastimo.com/fr/securite/re ... e-mk4.htmlSylvain59200 a écrit : ven. janv. 31, 2020 8:47 am ...
J'ai par ailleurs depuis l'an dernier un "ODEO Distress Flare" qui est plus pour un signalement de détresse ...
La présence du dispositif infra-rouge intégré pour détection thermique de nuit est rassurante.Activation du signal par rotation de la partie haute.
Fond du boitier dévissable pour remplacer les piles, avec ouverture sécurisée par un dispositif de blocage.
Portée hémisphérique du signal augmentée : 3 MN minimum et jusqu'à 6 MN selon conditions de visibilité.
Portée verticale du signal augmentée
Diodes rouges + miroirs et signal international SOS.
Dispositif infra-rouge intégré pour détection thermique de nuit
Performance optimisée avec 4 piles L91 lithium : autonomie augmentée jusqu'à 9 heures en continu, vs. 3 heures avec 4 piles alcalines. Fonctionne avec toutes les piles du marché, y compris rechargeables. Livré sans piles.
Etanchéité IP68 : signal opérationnel jusqu'à 100 m de profondeur pendant 1 heure.
Flottant et encore plus compact : 122 mm x Ø 64 mm.
Poids : 150 g avec piles lithium, 180 g avec piles alcalines
Le prix est élevé (plus de 100 €)
- Sylvain59200
C'est pas donné.
pour répondre aux remarques, très clairement cela n'a pas l'éclat d'un feu pyro à main. Par contre le signal dure 9h avec une composante infrarouge utile pour la détection de nuit.
Cela a surtout un intérêt de nuit (probablement peu visible de jour, idem pour les feux passé une certaine distance).
Je pense qu'un feu pryo technique peut être plus efficace pour attirer l'attention d'un observateur proche. (comme des fusées aussi). l'odeo est plutôt apte à vous faire localiser par des gens à votre recherche. L'usage pratique est donc un peu différent. L'idée je pense des développeurs c'est que pour attirer l'attention, de nos jours, on a pas mal de moyens plus efficaces (VHF, téléphone)...
Et cette lampe ?
https://www.accastillage-diffusion.com/ ... 028-1.html
Avez-vous un retour d'expérience? Produit peu onéreux mais efficacité probablement moindre que celle des signaux ODEO...
A propos des lampes ODEO FLARE, pour des gens qui naviguent ensemble régulièrement, pourquoi ne pas imaginer un équipement mutualisé et donc partagé? encore faudrait-il que le radeau-kayak des naufragés ne soit pas disloqué...
- Jef29200
c'est la lampe flash Plastimo dont Rom, puis moi, constatons que les contacts ne fonctionnent plus, ou que les contacts fonctionnent de manière très très aléatoire après plusieurs mois d'usage en mer sur le gilet.jpr44 a écrit : sam. févr. 01, 2020 11:08 pm Et cette lampe ?
- Olivier78
J'en avais acheté deux quand ma douce et moi avons commencé le kayak. Il suffit de l'ouvrir pour voir que c'est de la merde ! J'ai réussi à prolonger les miennes avec quelques coups de fer à souder, mais j'ai vite renoncé
Et cette lampe ? pas très onéreuse mais quelle efficacité?
https://www.passionnature.fr/securite/2 ... stimo.html
