La construction d'un kayak
- Daniel29
Pour le plan regarder le post de "seb".
Pour la construction en cousu/collé or stitch and glue
aller voir c'est site, les photos comme les texts vous aiderons dans le cas, d'un doute sur le mode opératoire.
http://www.lightperformanceworks.com/ho ... index.html
http://www.jcoppens.com/kayak/index.en.php
Il y en a d'autres, malheureusement pas en français.
Le scarff - l'assemblage des panneaux par collage
Le tracé - reporté les points du tableau de cote sur le bois et relier les points.
La découpe des pièces avec une scie sauteuse.
Le montage:
- Monter les couples sur le chantier(madrier de + 5.50m) en fonction des cotes d'écart donner sur le plan.
- La couture
- assemblage des 2 première pièces par des ligatures(fils cuivre, collier élec, etc).
- Poser le fond sur les berceaux.
- montage des 2 bordés sur le fond et coudre.
- Voila la coque est en forme mais toute molle.
- La mettre les couples pour écarté les bordés et les mettre a la cote, ainsi l'empécher de se refermer.
- Mettre des poids dans la coque pour la stabilisé.
Le collage
- Faire les congés a la jonction des pièces.
- Mélange de résine époxy + charge.
- étrave, poupe.
- bordée/fond babord, bordée fond tribord, fond/fond.
- Mélange de résine époxy + charge(wood fill).
Fin de montage coque
- Ponçage pour un meilleur accorchage.
- Pose de la fibre de verre(160g)(roving ou sergé)
- Imprégner la fibre avec la résine époxy.
- Couper l'exces de fibre avant total durcisement, plus facile.
Voila vous avez une coque de kayak, pas encore un kayak, tout juste un sit in top.
Prochaine étape - Les couples et/ou cloisons.
La suite, bientot.
Le montage:
- La couture
Le collage
- étrave, poupe.
La suite, bientot.
- Daniel29
Re : La construction d'un kayak
Ligature cuivre du bordée.
[ATTACH]99[/ATTACH]
Pose des couples provisoires.
[ATTACH]100[/ATTACH]
Réalisation des congés et pose fibre de verre(160g, bande de 5cm) par dessus le congé avant sechage total. point trop n'en faut.
[ATTACH]101[/ATTACH]
Un rappel, mes photos ne sont pas libre de droit!!!!
[ATTACH]99[/ATTACH]
Question bête:
C'est ton atelier qui sert de salle de séjour...ou ton séjour qui sert d'atelier??
- Daniel29
L'atelier fait 4.5mx4.0m, un peu juste pour faire l'assemblage de pièce de mon nouveau kayak de 5.5m.
La résine n'aime pas trop l'humidité et le froid. Mais pour arrivé a se résultat, j'ai mis 3 jours.
J'en connais qui au bout de 6 mois sont toujours pas pres de navigué.
16°C dans mon atelier...ça commence également à faire frisquet pour nos mélanges!
tes parties avant et arrières des bordés sont-elles scarfées? Si oui, il va falloir que tu nous fasse un joli tutoriel en photos...parce que personellement les scarfs sur du CP de 3mm...ben j'suis pas au point
(ça ressemble plus à du boulot de maquestiste!).
- Daniel29
je cherche toujours l'hiloire idéale.
Grand pour sortir facilement, grande jambe.
Etanche pour escimotage.
Facile a réaliser en bois pour etre beau.......
Celui de l'artika parait pas mal mais pas de plan de dimension.
J'ai vu un grand en sortir facilement, étonnant vu le gabarit du gars....
Je suis un peu plus petit mais quand meme(1.78).
Votre expérience nous intéresses....
NB:Pour les scarfs, je vais faire photos et tuto.
un grand ? moi j'en connais un qui frole le 2m (1m95) et qui possède un arktika XL. et ben, le gars il peut sortir ses deux giboles en ayant le cul sur le siège !
perso, j'prefere les key-hole pour avoir un meilleur calage pour les gabarit plus petit. et la possibilité de sortir ses jambes est identiques.
avec une bonne jupe de freestyle avec renfort latex il n'y a aucun risque de déjupage !
- Daniel29
Paulo
un plan, des cotes, please!!!!
Ou pourquoi pas un tracé papier....
- Adishatz
Arktika Ultima XL (donc grand hiloire) :
910 mm x 470 mm (dimensions prises à l'extérieur de l'hiloire pour me fabriquer un bouchon d'hiloire.
Je mesure 1,80m et je sors mes jambes sans sortir mes fesses du bateau. Génial pour les embarquement et débarquements kamikazes.
ladombe_lucien
Même sur du 10m/m je trouve que c'est pas de la tarte, aleurs...Hervé a écrit :16°C dans mon atelier...ça commence également à faire frisquet pour nos mélanges!
tes parties avant et arrières des bordés sont-elles scarfées? Si oui, il va falloir que tu nous fasse un joli tutoriel en photos...parce que personellement les scarfs sur du CP de 3mm...ben j'suis pas au point![]()
- Daniel29
Faire un scarf, aller regarder sur ce site.
http://www.jcoppens.com/kayak/madera.en.php
La réussite vient du soin, de la patience et un petit peu des outils utilisés...
Pour augmenté vos chances de réusite.
Un scarf c'est un mille feuille.
Voila mon process.
1° Un support trés rigide(tole épaisse, planche de bois, etc) posé sur une grande table(+5m)qui servira de chantier après ou au sol.
2° Un morceau de bache en PE(sac poubelle transparent).
3° Poser le panneau inférieur biseau vers le haut.
4° Mettre le liant(résine peu chargé ou colle PU).
5° Poser le panneau superieur biseau vers le bas.(voir site pour une photo)
6° Superposer les 2 biseaux de manière a optenir un chevauchement de la longueur biseauté.
- plus, l'on obtient un léger décalage qu'il faudra poncé.
- moins, l'époxy comblera la différence mais joint large.
7° Poser un morceau de bache par dessus le scarf.
8° Poser une surface rigide et plane par dessus.
- Perso, plaque plexyglas, macrolon et autre plastique rigide transparent. Pour voir comment se comporte le scarf(mouvement encore possible).
9° Mettre une charge (4/5 kg), disques de fonte par exemple.
Le résultat vous plait?
-oui .......C'est fini, on peut aller prendre l'appéro.
Un conseil, faites tous les scarfs le mème jour, il faut 24h de séchage environ.
Nous pouvons apporter une amélioration au scarf fini.
Poncé le scarf, puis mettre une fibre de verre+résine sur le coté intérieur de la coque,(cela fait un couple en fibre), augmente la résistance du scarf et de la coque.
Voila mon process.
ladombe_lucien
Ok ok, ça ça va!
C'est la découpe du scarf qui est difficile sans outil spécial (je trouve) J'ai vu des rabots spéciaux dans Woodenboat, mais je n'en ai point.
(ça scarfe?)
(ça scarfe?)
- Daniel29
Une ponçeuse a bande fait tres bien le travail.
le rabot electrique hache le cpt.
Le rabot a main, bonjour la tendinite.
Pas bête le coup du Plexy pour voir le joint!!
Même soucis avec le rabot électrique: c'est bien pour commencer, mais arrivé au dernier millimètre de bois; le chant est arraché, je passe alors au rabot à main...mais je dois avouer être meilleur sur du bois brut que sur du CP!!
Sinon, reste la solution de la "doublante" qui évite tout scarf...attention à bisauter des extrimités de la doublante à 30°...sinon création d'une rupture rapide entre zone rigide et zone souple, et donc d'un point de rupture!
- Daniel29
Je n'es jamais essayé sur du massif. Lorsque j'ai un doute. Je colle un morceau de cpt sur la jonction mais plus large que le scarf. le biseau de 30° je connaissais pas. Mais dans le cas d'un bateau comme le tiens, on voit la jonction, donc il vos mieux l'enlever une fois en place et mettre une fibre débordante de par et d'autre, meme en 2 épaisseurs puis poncé.
Il va devenir presque invisible.
- Daniel29
A la demande générale, voila la suite.
Travail de la semaine 43. Mais plutot qu'un long discourt, voila des photos.
ajustage du pont tribord av.
[ATTACH]134[/ATTACH]
Pose des couples AR hiloire pour la trappe de jour.
[ATTACH]135[/ATTACH]
Collage du pont av tribord et babord.
[ATTACH]136[/ATTACH]
[ATTACH]137[/ATTACH]
- Daniel29
Je post la suite de la construction tout a l'heure sur la gallerie.
le lien au cas où...
galerie/
Besoin de présision, une méthode, une question...................ouvrer le débat...
galerie/
- Daniel29
hier, j'ai stratifier la coque. photos sur la gallerie
- Adishatz
Merci de partager cette construction avec nous, c'est superbe!
- Daniel29
merci pour c'est encouragement. Nous ne sommes plus tres loin du baptème.
Cela va me changer du night, 55 au lieu de 60cm.
- Daniel29
de nouvelles photos bientot.......visité la gallerie régulièrement.
aujourd'hui peut ètre...........
- Daniel29
Il flotte, oui je vous le dit....
Ah j'reconnais : c le PKI alban touch' !!
- lologoud
- Modérateur
question bête mais comme je la trouve pas , où est donc cette fameuse galerie??il y a un lien quelque part?Daniel29 a écrit :de nouvelles photos bientot.......visitez la gallerie régulièrement.
- Daniel29
c'est là ...
galerie/main.php
galerie/main.php
Un système de dérive comme sur les kayaks de fabrication professionelle...alors là , bravo!!!!
- Daniel29
Programme de la semaine:
1°Le compartiment arrière était inondé hier.
Donc aujourd'hui, recherche de la fuite. J'ai mis le kayak a l'envers, rempli le puit de dérive d'eau.
Pas de problème, cela coule a l'intérieur, avec un bon débit.
Remède:
Je vais faire un congé d'époxy + une fibre a l'intérieur du puit par l'extérieur. Referais un essai après, pour ètre sur l'eau samedi.
2°
L'assise est trop haute et inconfortable.
Remède:
Finir le siège moulé, rajouté une fibre pour rigidifier la coque.
Pose de la mouse, essai.
Remède:
2°
Remède:
- Daniel29
A fin de faire de la place, dans mes albums.
Vous pouvez noter les photos.
J'effacerais les photos les moins belles et(ou) utile.
Il me semble indispensable de garder les series sur les manoeuvres de sécurité, mais je vous laisse juge.
a +
a +
Bonjour. J'arrive pas à trouver sur la galerie la section "construction". Et autre chose qui me tracasse depuis que j'ai entendu parler de la construction cousu-collé : tu ligatures au fil de cuivre (j'ai vu aussi de l'inox, des colliers d'électricien...). Tu les enlèves facilement ensuite ???
