Je progresse dans mes projets de voile avec base kayak, mais voilà le problème du moment :
Je veux pouvoir "voiler" avec un kayak solo et un flotteur, façon polynésienne (en cata avec deux kayak c'est trop fastoche, trop stable :rolleyes: )
J'ai tenté le tube PVC de 100 mm, c'est pas vilain du tout une fois sur l'eau, mais c'est lourd, du coup la flottabilité est médiocre par rapport au volume d'air dispo.
J'ai tenté avec de la gonfle egalis, pratique au transport mais c'est laid sur l'eau.
J'ai deux questions :
La première : Le tube PVC se retrouve sous l'eau dès la moindre risée, dois-je craindre un problème à l'usage ? (Est-ce essentiel de maintenir le flotteur sur l'eau ? Après tout, les pirogues de pêcheurs sont parfois balancées par de simples branches, assez fines et longues, qui doivent offrir bien peu de flottabilité aussi)
La deuxième, plus technique peut-être :
Quelle que soit la solution retenue dans celles que j'évoque au dessus, le résultat à la pagaie est atroce : le kayak tourne très fort du coté du flotteur.
Et ce, quelle que soit la longueur des bras, et le parrallelisme flotteur/kayak. (j'ai essayé dans toutes les configs)
Je pense que c'est plus la trainée du flotteur qui agit, ainsi que la non directivité de la coque du kayak (pas de dérive, pas de safran, coque en U).
Mon observation : Les pirogues ont une coque en V et un flotteur rond, plus ou moins.
Mon kayak étant "rond" sur l'eau, est-ce que je peux améliorer la rectitude de la trajectoire par un flotteur "pénétrant", de forme V ou elliptique ?
Le flotteur PVC est un rond pur, la gonfle donne une forme en U très plat, se rapprochant de la forme de coque du kayak (normal c'est fait pour être glissé DANS la coque ! )
J'ai essayé aussi en posant les bras de liaison sur le kayak rodeo avec lequel jouait mon fiston, obtenant le même résultat : ça tourne à mort !
Il y a donc une certaine constante liée à la forme immergée ...
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
:confused: :confused: :confused:
