Recherche tubes alu.....
jean36
Message par jean36 »
Bonjour a tous
nouveau sur le site, j'espere dans un premier temps que ce message apparaitra au bon endroit.....Sinon merci de me faire retour !
Voila: il est question pour moi de construire un pliant selon Yost, et je m'oriente vers un Sea Rider.....seulement, impossible (pour l'instant...) de trouver un fournisseur de tubes alu aux normes imperiales. Alors je me mets en recherche tous azimuts pour le cas ou.....
Voici ma requete dans laquelle '=pied et "=pouce :
24 longueurs de 6' ,de diametre ext. 3/4"
3 longueurs de 6' ,de diametre ext. 5/8"
1 longueur de 6' ,de diametre ext. 1/2"
Quant au materiau,si possible du 6063T832, mais du 6061T6 ferait l'affaire.....
Merci pour tout retour d'information....à  tous,bonne mer !
Alex83
Re : Recherche tubes alu.....
Message par Alex83 »
jean36 a écrit :il est question pour moi de construire un pliant selon Yost, et je m'oriente vers un Sea Rider.....seulement, impossible (pour l'instant...) de trouver un fournisseur de tubes alu aux normes imperiales. Alors je me mets en recherche tous azimuts pour le cas ou.....
Utilises donc le système métrique, tu convertis les mesures de Yost en mm ou cm et tu cherches dans le commerce des tubes qui s'y rapproche le plus.
jean36
Bonjour et merci....
mais bien evidemment déjà  fait.....et la difficulté vient de là : il semble que les fabricants "locaux" n'aient pas pensé a produire des tubes alu dont les dimensions permettent de réaliser des emmanchements telescopiques avec "moindre jeu".....(de l'ordre du 1/10 de mm) ce qui permet de construire sans adjonction de pieces supplementaires de jonctions pour les liaisons...(poids...).
Merci encore pour le conseil, et bonnes navigations !
Alex83
Je comprend maintenant ton problème, Es-tu allé voir chez des spécialistes, genre Descours & Cabaud.
jluc29
Message par jluc29 »
Gogole est ton ami....
as tu pensé à  chercher un fournisseur british?
http://www.marketmetals.co.uk/tubes.htm
http://www.hrollet.co.uk/tube.html
maintenant reste à  savoir s'ils peuvent te livrer
Alex83
Je pense qu'il doit être possible de trouver la même chose en France, c'est pas sûr que les anglais puissent te livrer à  un prix raisonnable.
jean36
Merci Alex....
je viens de faire un saut sur le fournisseur que tu m'indiques, il n'a que du 6060 AG-ST6....
Letemps de verifier ses propriétés mécaniques, si OK, demain je prends contact avec eux.....pour les Pb dimentionnels...
Bonne soirée a toi !
jean36
Bonsoir......et merci pour le retour
Je n'ai pas pris contact avec ces deux fournisseurs....mais ça ne va pas tarder !!!!!!
Le dernier UK a me répondre me demandait plus de 1000 €, j'avais abandonné la piste ..... vu qu'aux states, j'en ai pour 150 €.....mais pb de transport et taxe douanes....
Merci pour les liens et la rapidité!
.....et .......meilleurs voeux !
mickael
Message par mickael »
et en passant chez un tuyauteur ou une chaudronnerie ? bref chez un pro du travail du metal , peut etre ?
carpe diem !
jean36
Bonsoir Mickael,
j'ai déjà  exploré cette piste sur le local, .....pour l'instant sans résultat, les "Francais n'utiliseraient pas ces dimensions......" (si pratiques pourtant.....)
Merci et bonne soirée !!
Carry-Boo
Message par Carry-Boo »
Salut à  toi et bienvenu sur ce forum !
1) on peut aussi construire le Sea Rider en bois...
2) à  ma connaissance les profilés et tubes d'aluminium en provenance des pays tiers ne sont pas frappés d'un droit de douane prohibitif... ;)
Bon courage pour tes recherches et bonne (future) construction :)
jean36
Merci pour l'accueil...
pour ce qui est de la construction bois, je ne savais pas que l'on pouvait construire un pliant de ce type en bois, et je suis evidemment preneur de toute information sur ce sujet.
Pour ce qui est des frais de douane sur les importations de tubes alu, c'est autour de 7,5%, (from US) sachant que le calcul s'effectue sur le montant de l'achat additionné des frais de transport des produits jusqu'au lieu de l'importation...
Merci encore, Carry-Boo, et encore une fois, je me situe comme "constructeur en apprentissage" donc preneur de toutes connaissances pouvant faire avancer mon projet...
Bonnes Navigations !
Alex83
Le modèle en bois n'est pas démontable.
Tu as raison de rechercher le maximum d'information avant de te lancer dans ce projet.
Carry-Boo
J'émettais simplement l'hypothèse qu'en cas de difficultés insurmontables pour trouver le tube alu qui va bien, il était toujours possible de réaliser ce bateau (comme beaucoup d'autres d'ailleurs...) avec des profilés bois (voir chez les spécialistes/constructeurs/distributeurs les essences utilisées et la nature des pièces de jonction). A ma connaissance il existe bien des démontables bois... (les ossatures bois ont même été les premières démontables ce me semble... ;) )
Ceci étant dit, on peut penser à  plein de choses : pourquoi pas du tube fibre de verre en lieu et place du tube alu... :rolleyes: (mais je ne voudrais pas donner de "mauvaises" idées... :) )
