L'Epte
Fred50
L'Epte
Message par Fred50 »
Voici le petit topo sur l'Epte.
Le point de départ est à  St Clair sur Epte: http://maps.google.fr/maps?q=j&oe=utf-8 ... 2&t=h&z=19
Faut placer le bonhomme devant l'épi (pointe gauche de la fourche)
La mise à  l'eau s'effectue au fond de l'impasse, à  gauche de la pompe incendie.
Il faut descendre le courant sur une vingtaine de mètres et tourner à  droite (à  contre courant).
Les difficultés sont en début de parcourt: 1 petite zone de pente, puis 1 déversoir (ne pas passer sous la chaine après le déversoir: ça donne sur le moulin), le déversoir est à  500m max du point de départ.
Après, il y a très peu de courant, sauf une petite pente à  environ 3 km, puis pas d'obstacles jusqu'à  Dangu à  environ 7 km du point de départ. Avant Dangu, il y a un pont routier vert (c'est la mise à  l'eau de décollage).
Le départ à  St Clair est un lieu de récupération pour décollage, avec manoeuvre du camion et de la remorque. Il faut mieux se garer à  l'entrée ou un peu plus loin.
Sinon décollage a un parking de 300 places, 1 champ le sépare de l'Epte, la mise à  l'eau s'effectuera alors dans un milieu un peu plus boueux, et avec qqs vaches. Mais ca permet d'éviter le déversoir.
Actuellement l'Epte est à  son plus bas niveau, le courant est faible, dans la pente à  3 km, on peut marcher sans problème en tirant le kayak.
J'oubliais l'arbre un peut avant le pont de Dangu, il est en travers de la rivière.
Fred50
Re : L'Epte
Le déversoir avant et après (à  droite de la chaine) pour les deux photos.
Renaud92
Re : L'Epte
Message par Renaud92 »
bonjour, le parcours c'est St Clair -> Dangu ?
Jean Yves tomé
Re : L'Epte
Message par Jean Yves tomé »
j'ai déjà  descendu de Dangu à  St Clair, on peut continuer jusqu'a Bray et Lue descente facile et sympa au printemps avec petits déversoirs et passages calmes au milieu des nénuphares
Fred50
Re : L'Epte
Le départ étant à  St Clair (voir le lien googleview) et le demi-tour à  Dangu, c'est bien ça. L'idée étant de remonter un peu le courant pour revenir ensuite à  St Clair.
Je précise que le courant est faible, alors je ne sais pas si la ballade est possible en hiver ou au printemps, quand l'Epte sort nettement de son lit.
Jean Yves tomé
Re : L'Epte
Si les vikings l'on fait... mais il faudra remonter le déversoir sous le pont de la route !
je demande à  voir ?
pourquoi ne pas partir de Dangu et descendre , il faut faire une navette avec voiture ou vélo
Belle piste cyclable tout le long de l'Epte de Dangu à  Bray
