Redimentionner ses pales
J'aimerais savoir si certains d'entre vous ont déja retailler leurs pales sur la hauteur .
J'ai une Carlisle enchantement que j'ai déja retaillé en longueur , de 220 je suis descendu a 208 est changé l'angle .
Cette fois je tiens a voir si je peux amélioré la passé qui est la plus mauvaise de toute les pagaies que j'ai eu !
Je me demande ci cela n'est pas du , a la forme intérieur de chaque coté de la nervure en forme de "v" mais pas dans le sens : vers vous , mais vers l'avant et je sais bien que d'autres fabriquants en ont parfois une au catalogue , mais moi ça passe pas !!
J'ai cette pagaie de 2006 depuis 2009 que j'ai touché a 110/120e vu ce que j'ai fais dessus , elle est a present invendable donc et d'une fragilitée déconcertante (embout) j'ai bien envie d'essayer quelque chose .
Bien sur cela est risquer avec ma petite dremmel , mais vu que cette pagaie ne vaut plus grand chose aprés tout !
Ma pale fait 48 x 17,5cm a peine moins haute que ma typhoon60 45.5 x 18cm.
Quand a ma Loisir3000 (v8) 45 x 16.5
ou encore ma tempest (bois) 46 x 16
Bref ma Carlisle enchantement est presque la plus haute et la plus longue (en pale) et je ne parle pas des deux cuilléres !
Le modele est une fibre , la jaune au catalogue .
Y a t'il des choses a savoir pour ne pas faire de gaffes : vitesse de rotation de la dremel ou un autre outil ? vitesse a 2 ou 3 en étant patient , faire un petit chanfrein re-vernir
la tranche de la pale , ect .
Je suis prenneur de toute info , bien sur .
Re : Redimentionner ces pales .
Je signale , que je ne casse pas une marque ou un modéle d'une marque , mais tout simplement que sur les 2 dernières années en utilisant bon nombre de pagaies différentes , dont quelques prét , j'arrive a mettre en avant ce qui me convient .
Le fait d'avoir eu des cuillères amène a affiner ces réglages , surtout quand on s'impose une petite cadence ou un bon début de ritme .
Du coup , je peux enfin dire l'inverse d'un ancien raisonnement qui était : "" je ne sais pas ce que je veux , mais je sais ce que je ne veux pas "" .
Cette pagaie me servira en raz-cailloux et a atterrir , bref une gaffe et surtout une pagaie a tout faire idéal avec mon Kratouna .
charlesV20
Message par charlesV20 »
salut eric
si tu la raccourcis, ça ne reglera pas ton "probleme" de la nervure qui semble causer la passée dans l'eau désagréable, non?
Au contraire, ca risque de renforcer le problème : la nervure est souvent prévue pour renforcer la surface de la pale, et elle s'arrête à  l'extrémité de la pale. Si on recoupe la pale, la nervure risque de se trouver dans le bord d'attaque de la pale !
Je ne pense pas qu'il y ait de problème pour découper une pale à  la Dremel. Perso je ne m'y risquerais pas, afin d'éviter de dégrader le profil de la pale, notamment son bord d'attaque, et également pour éviter les éclats de surface à  la découpe.
Justement , je pensais a la faire sur la partie haute de 10 a 15mn .
Pour la nervure , oui cela ne change rien , mais en gagnant sur la hauteur la pagaie pourrait paraitre ... plus facile ?
Je trouve que c'est une pale qui freine un peu , voila tout .
charlesV20
EricC66 a écrit :Justement , je pensais a la faire sur la partie haute de 10 a 15mn .
en fait, tu veux decouper le haut de la pale? coté manche?
question idiote, ça tient comment apres?
Je me demande surtout si elle ne risque pas de partir légerement en vrille , car l'axe du manche finira dans une pale plus du tout symétrique !
D'un autre coté , j'ai vu sur le "net" des pagaies avec un décalage sur l'arrivé du manche dans la pale, ou plutot un répartition pas vraiment 50/50 , comment cela fonctionne ? Rajout de matiére (fibre ou carbone) sur la partie la moins haute en sur épaisseur pour compenser : poids et équilibre et rentrée dans l'eau ?
Ensuite une fois tailler le haut , je fais quoi ? quelque passage de vernis ? j'en ai un : le tonkinois , que j'ai utilisé sur le plateau de mon Pacific ; est ce qu'il peut convenir , car a l'origine , les tranches des pales sont protéger comment ?
Oui Charles : le haut des pales .
Coté manche elle était en 220cm , maintenant en 208 , pour le raz cailloux et vent . meme longueur en cuillére a un centimetre ... 209 ; j'ai meme changé l'angle pour du 56° ... de mémoire . voir album "raccourcir une pagaie pour les nuls "
ça tient comment , la j'ai du mal a te suivre !..
Voila , la dernière opération est donc terminer (les pales) , sauf que je ne sais pas comment la protéger ! quel vernis dois-je utilisé pour la tranche ?
Un petit défaut de coupe sur le haut d'une pale d'un bon mn , visible sur la dernière photo au dessus du rond rouge central ... baah oui !
J'ai donc fais une petite sortie avec , il y a deux jours . Rien a redire , une passé plus facile et j'ai meme envie de dire a la sortie également ! c'est toujours pareils les cm2 , le ressenti ce joue de peut !
A titre de comparaison : la Lendal Archipélago est en dessous .
En comparaison :
La par contre il s'agit de la Loisir 3000 (Select) superposer sur la Lendal ; j'ai pas pris de photo de la loisir avec la Carlisle , mais elles sont proche , sauf sur la partie basse . mais leurs passés sont assez proche a present .
Par contre , je ne sais pas comment protéger la pagaie , concernant toute la zone de/des coupe ! un vernis quelconque ?
Comment as tu fait ... Philippe 50 , pour ta v12 , Dremmel également ?
Message par Philippe-50 »
Artisanat, traçage et scie à  métaux, ponceuse rotative et finition ponçage à  la main du tranchant, résultat nickel. Je n'ai pas touché à  la longueur , juste la largeur !!! je l'ai essayée ce matin avec du vent à  20 noeuds, pas de problème, bon rendement, elle engage bien , mouvement fluide et moins de fatigue apparemment!!!
J'avais bien vu , sur une photo d'une de tes sorties , une forme que je ne reconnaissais pas !
A la scie , c'est chaud patate !.. ou avec avec l'inverse du sens des dents ?
Tu as enlever combien autant de "mn" en haut qu'en bas ? :D .
facile avec une lame de scie de très petite dentition, pas d'éclats de fibre et une bonne précision, il faut scier sur la plus grande longueur possible et surtout pas la lame verticale à  la pale. J'ai surtout "retravailler" le bas l'entrée et la sortie dans l'eau s'en trouvent plus confortable et la pagaie ne perd pratiquement aucun rendement, de toute façon si il y a perte de rendement vu qu'il y a moins de surface, on le regagne largement au niveau cadence de pagayage!!!
Heu!!! quelle photo de quelle sortie car je l'ai mise en service aujourd'hui :confused: :D
philm76200
Message par philm76200 »
la ponceuse à  bande: ça va super. Il suffit de bien tracer et hop.
j'ai retaillé une werner corryvrecken -0.5 cm sur tout le tour. c'est très propre. elle est moins violente!
Je vais surement enlever encore 0.5.
Vrai que la ponceuse a bande est "top" , peut-etre un peut long pour réduire de 0.5cm ? J'aurais du y penser pour fignolé !
Sinon en finition , vous avez fait quoi sur la tranche , vernis ?
philm76200
Rien sur la tranche, il y a assez de pression à  la fabrication. le tout est très dense.
la corryvrecken ressemble a une shuna maintenant, après avoir perdu 1 cm sur tout le tour.
elle est devenue aussi la pagaie de secours.
Phil , si ta Corry est passé en secours , c'est que tu regrette les derniers 0.5mn ?
philm76200
non, aucun regret.
maintenant, j'ai une bonne pagaie de secours!
c'est un peu du luxe, mais en cas de besoin, c'est une pagaie fiable qui n'a pas besoin d'outil pour être assemblée rapidement.
avant j'avais des pagaies de sécu très basique. je les ai essayé, et à  chaque fois je trouvais cela très désagréable, voir pénible, par le poids(dag), ou la déformation des pales(tybee werner). je ne me voyais pas plusieurs heures avec.
quand tu as cassé une pagaie: c'est un problème. si la pagaie de secours pose problème aussi, cela fait un cumul de problème qui peut être évité.
le matériel ne doit pas poser de pb.
cette pagaie est aussi une option pour jouer dans les vagues, mais le manche reste raide et la pale manque de fluidité (2 caractéristiques contraires avec ce que j'attend d'une pagaie).
je regarde la select xtr, je suis sur de la prendre en 590, mais j'attend de l'avoir essayé sur l'eau pour tester la rigidité du manche( qui me semble raide en magasin).
une pagaie c'est comme des chaussures de marche(l'odeur en moins). elle doit te correspondre et ne pas poser de pb des tendinites ou autres. elle doit se faire oublier et répondre quand tu la sollicite dans des changement d'appuis, pour prendre un surf, ou placer une grosse circulaire...
tu ne vas pas faire un sprint avec des godasses de rando ou l'inverse, donc la surface des pales, la rigidité, la fluidité,la stabilité, le poids sont important.
le choix de la pagaie idéale reste un compromis
